906
发动机护板和底盘装甲刚好可以保护整个底盘,发动机护板是在发动机的正下方,是保护发动机的,底盘装甲是保护除了发动机以外的其他地方。买车或去4S店做保养时,经常会被建议加装护板以及做底盘装甲,今天我们就来分析一下,它们的作用是什么?有没有必要加装?
发动机护板的作用是保护发动机,当不小心托底的时候,有一个护板保护,不至于损坏油底壳或者其他部件。底盘装甲就是在底盘上喷涂一层像是颗粒胶一样的东西,是软质的。它的作用是保护底盘,减小车身的磕碰,还有防锈、隔绝噪音的作用。加装它们就好比买了一个新手机,给它贴上钢化膜是一个道理,既能防止磨损,有能防止摔碎屏幕。轻微的磕碰只能把膜碰碎,屏幕还是好的,但严重的磕碰膜是起不到作用的,屏幕同样会碎,发动机护板也是这个道理。
所以说加装护板对于减轻托底的损伤来说是有好处的,托底时先碰到护板,护板起到了缓冲作用。如果是轻微的托底,力量全部由护板化解,油底壳不会受到损伤。当然如果是严重托底,护板也是起不到作用。底盘装甲也是相同的道理,托底后能起到缓冲作用。除了托底之外,也能预防日常行驶时车轮圈起的砂石打在发动机或变速箱上,有的小石子被车轮压起来后力量是很大的,也能把油底壳砸伤。
除了以上优点外,也有几个小缺点。车辆变重,油耗变大,因为时刻要带着护板行驶,虽然影响的很小,但也算一个缺点吧。其次有可能产生异响和共振,毕竟是后加装的配件,与原车的结合度不高,安装工人的水平不同,螺丝松动后可能就会出现异响和共振。底盘变低了,原本刚好能通过的凸起路,加上护板后可能就过不去了。轻微托底后护板损坏了就无法继续行驶了,如果护板一边断裂往下垂着,一边还在车上固定,自己又无法拆下来,就不能继续行驶了,以前真遇到过这种情况。有人说加装了护板,出事故后会影响发动机下沉,是真的吗?护板是不会影响发动机下沉的,因为发动机即使下沉,也只是下沉一点而已,并不是大幅度下沉,或者直接掉到地上,而发动机和护板之间还有间隙,是不影响下沉的。
总的来说,装护板的优点要大于缺点,毕竟装的时候还是要花几百元钱,不可能既花了钱,对车又不好。但护板的优点不一定对每个人都有用,不是每个人都需要装护板。如果就在市区上下班代步,也不开去越野,晚上也很少开车,护板几乎就没有用,因为市区马路没有能够托底的地方。如果在郊区或山路用车,以及工地多的地方,有时大车拉的石头等会掉落到路中间,或者有时要走山路,再或者经常晚上开车,装一个护板还是很有好处的。总之,如果你开车所走的路会有托底的可能,就有必要装一个,几乎没有托底的可能,就不必装。
