1530
手动挡车起步对于新手来说是比较难的一项操作了,很多新手都这样说过,只要能顺利起步,自己把车开走就没问题。中途换挡最多顿挫的严重些,但不会熄火。新手如果在坡道上起步,那更是难上加难,如果操作不熟练,熄火是很正常的。就算一个老司机,如果去开一辆自己不熟悉的车,操作太快的话也有可能熄火。接下来我们主要说一下在坡道上如何不用手刹而平稳起步。
首先要能够控制住油门,用多大的力气踩油门,发动机会有多少转速,要大体知道。然后在怠速状态下,油门也要能够稳住,比如说让油门稳在1500转左右,这是很多人做不到的,要么高很多,要么低很多。油门能稳住后,接下来是怎么起步?右脚一直踩着刹车不放,左脚踩离合挂一挡,然后慢慢松离合,松到离合刚接触上,处于半离合状态时停止。如果自己感觉不到离合是否接触上,可以松离合的时候看着发动机转速表,当转速开始下降的时候,说明离合已经接合上了。此时快速松开刹车去加油门,油门不要加的太大,最好不要超过3000转,油门太大对起步到是没有影响,但影响离合器片的寿命。随着右脚加油门,左脚再继续慢慢松离合,直到完全松开,起步成功。
说明一下,如果坡道不是很大,离合松到半联动状态时,此时松刹车不会溜车。感觉要溜车,说明离合器松的太少了,此时要再松一点离合,就不会溜车了。如果坡道比较大,即使离合松的多,松刹车也可能会溜车,但松刹车后立即加油门,发动机转速上来后就不会溜了。加油门和松离合之间的间隔越短越好,发动机转速上来后,就马上再继续松离合即可。操作过程中千万不要紧张,造成手忙脚乱,要知道老司机这样操作有时也会溜一点车的。
新手往往油门控制不好,要么踩得太深,发动机转速突然很高,要么踩得太少,发动机转速几乎没有升高。如果稳不住油门,那踩油门和松离合可以快速操作,转速升的高一点也没有关系。踩油门后看到发动机转速上来了,立即松离合,这样一般不会熄火。万一起步失败熄火了,一定要立即踩刹车,因为熄火后马上就要溜车了。
因为有起步溜车的问题,所以停车时,要距离前车稍远一点,万一前车是新手,起步熄火溜车,会有更远的距离采取措施,不至于撞到我们后车。真遇到前车熄火了,不要按喇叭催促,熄火本来就很着急,再听到后车按喇叭,更会是手忙脚乱,心里着急,更不容易起步。如果不在实线区,有条件的话可以变道走,在实线区或没有条件变道,那就耐心的等待吧。
