2784
汽车转弯后方向盘会自动回正,很多新手可能不知道这么一个功能,在方向盘转动角度比较大时特别明显。一般在十字路口调头时能明显感觉到,因为调头会转动的角度大,转过来后要继续加油门提高车速,此时手放开方向盘,它就会自动回正,不需要用手转动回正。很多人一直用手去转动回正,可能也不太会注意到。所以要明显感觉到回正力要做到两点,方向转动角度大和加油门提高车速,方向转动角度大后不加油门,车速越来越慢也是不会回正的。
那么它为什么会自动回正呢?这是为了增加汽车的操控性和行驶稳定性而特意设计的,决定因素是主销后倾和主销内倾,主销后倾的影响最大,我们能感觉到的回正力就是因为有主销后倾的原因。什么是主销?现在的车前轮都是独立悬架,所以并没有实物的主销,只是一根虚拟的线。车轮转动要以一条轴线为基准,围绕着这条轴线旋转,这条轴线就被称为主销。大部分车是减震器的上支点和下摆臂支点的连线就是主销线,这条线并不是在车轮的中心垂直于地面的,它是向后向内倾斜的。向后倾斜就叫做主销后倾,向内倾斜就叫做主销内倾。
因为主销线向后倾斜,到地面的延长线是在轮胎与地面接触点的前方,因为轮子是围绕着主销转动,当转动后,轮子受到了地面的反向摩擦力,摩擦力的作用点与主销延长线之间有一段距离,就会形成旋转力矩,该力矩正好与轮子转动方向相反,所以就会产生回正的力。
方向能够自动回正的目的不是让我们转弯不用回方向,主要是为了增加直线行驶的稳定性,增强操控性。转向所需要的力比直行需要的力大,因此只要我们不打方向,前轮是一直处于直行状态,即使受到了小的颠簸,轮子有轻微转动,也是会自动回到直行状态。这样直行时就不需要我们一直去修正方向,开起来不累,更安全,操控性也更好。
回正的原理大家仅做个了解就可以,只要知道方向盘转动后可以自动回正,回正的原因是因为有主销后倾和主销内倾角导致的就可以了。这两个定位数据是很难调整的,因为位置都是固定的,如果出现数据不准,一般是由于某个零部件变形了所致,需要找到变形部件并更换。
转向不回位的故障很少出现,如果不出事故,主销后倾和内倾的角度很难发生变化。如果真的出现了转向不回位故障,首先做一个初步简单的检查,检查任何故障都要从简单的入手,先检查胎压是否正常、轮胎磨损情况、拉杆球头是否松旷、方向机是否有卡滞等,因为这些也能导致回位不良。确认都没有故障后,最后需要做四轮定位,查看各个定位数据是否有误,能调整的做调整,不能调整的就需要更换配件。
