695
据调查,80%的车主对当前驾驶的汽车油耗问题不满意。但是大家一般都会关注车辆本身问题而忽略了自身的驾驶技巧。
比如很多车主在车友会发现,同一款车,别人开5-6个油,自己开就变成8-9个,难免疑惑,为什么自己的油耗就这么高;
油耗,一直都是车主们关注焦点,网络上也流传着各式各样的“省油秘籍”,今天就来和大家聊聊为什么别人开车比你省油?
等红灯怎么省油
20秒以内可以直接踩刹车,20秒以上挂空挡拉手刹。
20秒以内的短红灯,直接踩刹车,减少换挡过程对变速箱的冲击,也更加方便。
20秒以上的长红灯,脚踩刹车费力,一旦疲劳松脚容易造成追尾事故。此时可挂空档,让双脚适当放松。
如果需要更长时间怠速等待,甚至可以熄火。因为怠速状态下,车辆是比较耗油的。
轻踩油门不省油
我们常说起步时要“轻踩油门慢起步”,这只是指开车起步那很短的距离,车子开动以后,在道路情况允许的情况下,需要大胆给油尽快把速度和档位提到最合适的状态,低速低档拖着跑反而是不省油的。
实际上,中等油门是比较省油的;当深踩油门,甚至全油门的时候,发动机效率相对较低;而小油门时,发动机燃烧燃油所产生的能量基本都消耗在克服自身阻力上,所以效率也是低的,也不省油。
堵车时怎么省油
合理绕行:开车前规划路线,有时选择绕远的高速环线,比穿越市中心的直线道路油耗更低。跟车不踩油门:手动挡跟车时只需轻抬离合器让车缓慢前行。
另外保持一定距离行驶,一是出于安全意识,二是可以减少制动次数。因此,这样缓缓减速,减少刹次数,就可以达到了省油的目的。
开窗不当也费油
很多人认为开空调肯定费油,所以为了省油夏天经常选择开车窗。什么时候开空调、什么时候开窗通风都是有讲究的。
当车速在80公里以下时,开窗确实比开空调省油,但是在省油的同时你要付出忍受风噪和车外各种噪音的代价;当车速高于80公里,尤其是在路况高的高速公路上时,开窗造成的巨大风阻或逐渐抵消空调的油耗。有测试显示,当一辆轿车以80公里/小时前进时,60%的油耗是用来克服风阻的。同等速度下,风阻系数每下降10%,燃油就可节省7%。
空挡滑行不省油
许多老司机认为自动挡与手动挡一样,在空档滑行状态下会更省油,这一点是错误的!如果你的车能够显示瞬时油耗,可以观察一下,在车辆滑行期间,瞬时油耗为0,或者接近 0。因为在完全松开油门的时候,发动机就已经停止喷油,而是利用车速带动发动机运转,在需要加速的时候才会再次喷油。如果在滑行阶段就挂入 N 档,车轮与发动机就会断开连接,那么发动机就需要依靠喷油保证运转状态。
所以说空挡滑行费油而且伤车。由于变速箱没有很好的油压来进行运转,长时间这样会导致变速箱温度急剧增加,会搞坏我们的变速箱。
行驶速度应适宜
到底汽车速度开到多少,才比较省油呢?其实大家可以看看一些城市的路况时速,基本上都要求在60km/h~90 km/h,这个区间段就是咱们大部分家用车最优的省油时速。
