596
读取汽车大灯的生产日期,可以查看一下大灯上面的印章,印章的位置一般在大灯的左下角处或者右下角处,大灯的生产日期是可以直接从印章上面看出来的,当然,各个厂家的印章看法可能不同,详细可以咨询一下大灯的生产厂家。而要是没有找到相关印章的话,就应该考虑大灯是否是伪冒产品了。
更换大灯的注意事项
1、在挑选新大灯的时候,应该根据自己车子来选择合适的灯泡型号,同时要考虑一下年审,电瓶能否承受等问题,最好还是选择原厂的大灯。
2、拆装时避免用手直接触碰灯泡的玻璃壳,在安装灯泡的时候,不要用手指直接触碰等到的玻璃体,因为只有要一丁点油渍粘黏在玻璃体上,都会缩短灯泡的使用寿命,长期使用下去还有爆裂的危险。
3、更换灯泡要对比好光照度,及时调整好。
附:鉴定原厂大灯的方法
对于原厂大灯来说,副厂大灯的质量总体上呈现参差不齐的情况,在边角衔接的地方有很多下次,大灯上刻印的标识等也都模糊不清。另外,副厂车灯的制造水平不足,公差配合等方面做得不够好,导致车灯与车身安装处的缝隙不均。副厂车灯的灯光照射效果也不行,反应时间差,左右灯光亮度不一致。
