979
开手动挡车,很多司机都会经历更换离合器片,有个别老司机可能会开十几二十几万都不用更换,这样的老司机并不多。离合器片的寿命因人而异,与刹车片一样,好的驾驶习惯它的寿命会非常长,几十万公里都不需要更换,如果驾驶习惯不好,可能几万公里就需要更换。今天我们要讨论的是怎么知道它该换了呢?有什么故障现象?
一、当出现以下几种情况时,就要更换离合器片了?
1.急加速时离合器片打滑。表现是当深踩油门时,发动机转速能够迅速上升,而车速却没怎么提升。这就是离合器片在打滑,导致发动机空转,动力没有全部传递到变速箱。这是最容易感受到的,无论开自己的车还是别人的车,都可以感觉到。
2.离合器变高了。意思是原来抬起一点来,离合器就接合上了,车就可以往前走。现在要抬起很高了,离合器才能接合上,车才往前走,这也是离合器片薄了的现象。不过很多人往往会感觉不出来,因为自己的车天天开,离合器是一点一点慢慢高上来的,不容易察觉到,随着它升高,自己也能够适应这个高度,也就不会觉得有异常了。
3.同样的车速下,发动机转速变高了。比如说原来发动机2000转就能跑100km/h,现在要2300转才可以,说明离合器存在打滑现象,损失了一部分动力。离合器打滑也会导致油耗升高,因为动力都浪费掉了。
二、离合器片磨到极限了不换会有什么危害?
首先会损坏飞轮,与刹车片类似,离合器片相当于刹车片,飞轮相当于刹车盘,当刹车片磨损没了后,就会出现固定刹车片的铁板与刹车片摩擦,铁磨铁,同种材料相摩擦,磨损速度非常快,刹车盘会被磨坏。所以离合器片是相同的道理,磨损到极限后,飞轮也会被磨坏。更换时就需要连同飞轮一起更换掉了,费用会大大增加。另外如果真的已经磨损到了极限,也就无法再正常行驶了,因为没了离合器片根本就无法传递动力。
三、哪些行为会导致离合器片磨损过快?
半离合状态下加大油门是磨损最快的时候,比如起步太猛,离合器没有完全松开,油门就已经很大了。如果只是偶尔一次影响并不大,有时在比较大的坡道上起步,必须在半离合时加大油门,严重的会闻到一股焦糊味,这是离合器片高温烧糊的味道,偶尔这一次是不会有问题的。还有个别新手司机,在车辆正常行驶时,把脚放在离合器上,这样也会加快离合器片的磨损。一般跑堵车路段多,经常要半离合状态行驶,它的寿命就会短很多。就像学车时的教练车,要经常半离合练习倒桩,几万公里就要更换离合器片。
所以开车过程中要善于观察和发现车辆的状态,比如平时急加速有什么表现,平时车子的声音是什么样子,发动机转速和车速的对应关系等。只有足够了解自己的车,当它有了异常,有了故障后,我们才能及时发现,及时维修消除隐患。
