2778
虽然自动挡的车越来越多,但是老司机大多喜欢开手动挡,因为以前开的就是手动挡,不习惯自动挡的车。想变成老司机的新手,也是喜欢从手动挡练起。而开手动挡确实需要一定的技巧,也需要驾驶员的熟练掌控。今天就来说一说新手开手动挡车,最容易犯的7大错误。
1.起步时油门很大
对新手来说,手动挡最难的就是起步了,特别是坡道起步。为了防止熄火,一般松离合的时候都要稍加油门,但是力度往往掌握不好,容易把油门加的很大。坏处是对离合器片的磨损比较大,因为在半离合时把油门加的很大,离合器片处于刚刚接触的状态,磨损最大。另外一直这样开车,油耗也会很大。
2.换挡不及时且有顿挫
不同的时速需要不同的挡位,换挡不及时往往会出现高挡低速,或者低速高挡。高挡低速会使车子的动力不足,燃烧不完全产生大量积碳,加油门时出现哒哒的敲缸声,磨损气缸壁。低速高挡危害并不大,只是油耗会增大。
3.低头看挡
换挡时需要低头看一下才能找到换挡杆,又或者忘记了现在是几挡?该挂几挡?所以也需要低头看一下。低头看挡就无法看前方的路,万一出现紧急情况,前方车辆突然刹车,或者突然过来一辆电动车,都是无法及时应对的。
4.脚一直放在离合器上
正常情况是踩离合挂挡,然后松离合,脚放到离合器的旁边。有的新手司机为了更好的掌控车辆,缩短踩离合的反应时间,把脚一直放在离合器上,随时都能踩离合。因为脚会不自觉的稍稍用力,这样就会出现半离合的情形,加速离合器片的磨损,甚至加大油门时会有焦糊味。
5.换挡时离合没踩到底
为了加快换挡速度,离合还没踩到底就开始挂挡,这样非常容易出现变速箱打齿现象,次数多了后会损坏变速箱齿轮。
6.空挡滑行
空挡滑行不止是新手,老司机也经常这么做,虽然能节省一点点燃油,但是对于车辆的安全性大大下降,特别是在下坡路段。因为无法利用发动机制动,当有紧急情况需要刹车时,刹车距离会变长。交通法规也是不允许空挡滑行的,这是违法的。
7.右手一直放在换挡杆上
无论是否需要换挡,右手一直放在换挡杆上,只用左手来控制方向。交通法规的要求是除了换挡之外,其他时候是需要双手来握方向盘的。因为单手握方向盘,如果出现紧急情况,比如爆胎、需要紧急躲避等,会有很大的危险性的。所以换完挡之后,右手是需要扶在方向盘上的,特别是高速行驶的时候。实际中如果堵车等原因车速很低,需要频繁换挡的情况下,右手是可以一直放在换挡杆上,以减少右手来回挪动的次数。
以上就是经常会犯的7大错误,看看你有几个?
