2890
汽车托底之后继续开,总会让我们忐忑不安,因为底盘太低了我们看不到,不知道伤在哪里了?是否伤到要害部位?跑山路、不平的土路、工地,托底的概率是比较大的,不过城市道路也偶尔有托底的,比如有人上下马路牙子,路边的大石头等。托底之后会有以下问题,今天我来分享一下。
1.托底会伤到车子的哪些部件?
底盘所有的部件都有可能受伤,常见的有:水箱框架(拖住水箱的架子,在水箱下方)、发动机油底壳(在发动机最下方,里面装有机油)、变速箱油底壳(在变速箱最下方,里面装有变速箱油)、三角臂(在轮胎内侧)、稳定杆、刹车油管(从前往后紧贴着底盘,无任何遮挡防护)、排气管、油箱。越靠前的部件,托底受伤的概率越大,越靠后越小,因为往前行驶,障碍物先经过前方部件。
2.托底了还能继续开吗?
是否能继续开要看严重程度,以及拖到了什么部位。拖到了发动机油底壳、变速箱油底壳、刹车油管等,并且漏油了,是一定不能开了。拖到三角臂、稳定杆等,并且严重变形了,也是不能开了。总之,要先做检查,托底之后靠边停车,然后自己检查一下。
3.自己如何判断是否严重,是否能开?
首先看是否漏油,趴下头向发动机下方看,如果有漏油,直接叫救援吧。如果没有漏油,可以继续慢慢行驶感受一下,先感受刹车有无变化,是不是变软了或没刹车了,然后看方向盘是否变歪了,还能否转向,有无异响。到这一步还没有问题的话,那就继续开吧,加快速度听听有无异常响声,也没有异响的话,说明车子没有问题。如果还是不放心,可以抽空到修理厂,把车举起来后,让维修师傅做个检查,有经验的维修师傅一眼就能看出有无问题了。
4.怎么预防托底?
如果全程路况都是很差的,坑洼比较多,只能是慢点开,不要让凸起的部分穿过车底,尽量让轮子压到凸起的地方。如果崎岖的小路上突然冒出一个大的凸起,不确定能否通过,又没有别的车辆行驶,那么可以把车开到近前,下车观察一下,比划一下,然后再慢慢通过。
5.装上护板就不怕托底了吗?
如果行驶速度较快的托底,护板几乎是不起作用的,照样能够托坏车子的零部件。如果速度很慢,是能够起到保护作用的,对托底的力起到一个缓冲作用。它对于车轮压起的石子也有防护作用,防止石子弹到油底壳上损坏油底壳,所以经常跑山路和工地,是有必要装护板的。
