电瓶亏电导致打不着火的情况非常多,在4S店或保险公司,接到最多的救援就是搭电对火,所以汽车打不着火,电瓶亏电是最常见的原因,车子停了一晚上或者几天后,打火没反应,首先应该考虑的是电瓶亏电,可能性是最大的。
实际中接到打不着火的救援时,很多人都不知道是因为电瓶没电了而引起的,经常有人说我车喇叭也响,大灯也亮,怎么会是没电了呢?因为启动时,所需要的电量是非常大的,电瓶电压低于11V,打火就很困难了,甚至启动机就一点都不转了。而喇叭和大灯用电并不多,电压低于11V也是可以响和可以亮的,所以不能仅看大灯或喇叭。只可以做一下参考,比如大灯不亮了,喇叭也不响了,那就是一点电都没了。如果喇叭响灯也亮,但打火时没有反应,或者能听到啪的一声响,那么就是电瓶没电了。
确定了是电瓶亏电了,那么找另一块有电的电瓶来对火是最简单的方法,有哪几种方法呢?1.自己搞定,如果车上有应急启动电源,那么就可以轻松搞定。如果只有电瓶连接线,可以寻求别的车主帮忙,借他的车对一下火。2.自己什么都没有,只能寻求救援,如果车子买了商业保险,那么首先给保险公司打电话要求搭电,这是他们的免费服务,很实用。3.如果没买保险,那么可以找4S店、附近的修车店、专业的救援公司来搭电,不过他们都是收费的。
自己搭电的要领:正极对正极负极对负极,千万不要接反了,并且电瓶夹子要夹牢,否则通过来的电流过小,是不起作用的。怎么知道夹子已夹牢呢?在安装最后一个电瓶夹时,看有无电火花冒出,有电火花就是接牢了,没有电火花就可能没接牢。汽车的整个车身,只要是金属部分,都是通往电瓶负极的,也可以认为都是电瓶的负极,所以搭电过程中,电瓶正极连接线无论何时都不要触碰车身,以免引起短路,烧坏车上的电子元件,只能夹到电瓶的正极。规范的操作是先把正极电瓶线都夹好,然后再夹负极,拆的时候先拆掉负极,再拆正极,就不会有短路的风险了。
如果车辆一点电都没了,就是喇叭不响大灯不亮了,那么搭电时,虽然电瓶线都已经连接好,但可能还是无法启动。这时可以等一会再启动,让施救车给亏电车充一会电,五分钟即可,就可以启动了,施救车全程要处于着车状态,不要熄火。
如果车子是手动挡车,还有简单的方法,什么工具都不用,几秒钟搞定,那就是推着,但需要有额外两个人帮你推,小下坡的话,一个人推也可以。
