620
汽车抛锚在高速路上时有发生,其实,一些被忽视的陋习,是最容易留下汽车抛锚隐患的。要怎么预防自己的爱车在高速路上抛锚呢?
车主应当在出发前一周左右开始检查发动机舱油液的液面和油液质量是否正常,做到每日出行启动车前和停车熄火后各检查一次,发现油液缺少应当及时添加补齐。对于行驶里程已经很多和车龄较长的车,还要确认车辆是否存在漏油故障。检查漏油的简单方法是,车主在每日用车完毕后,在车辆下方,尤其是靠近发动机下方放置干净的纸张或棉布,待次日出行前再收回,这样连续检查几日后便可确认发动机及相关部位是否漏油。
对于新车或者不到一年车龄的车辆来说,刹车的检查很重要,这可以通过试车来测试,通过测试检查是否存在刹车跑偏,刹车不抱死等现象,以排除故障隐患。用目测的方法检查刹车盘片是否正常,两侧盘片磨损是否不等,刹车卡钳回位是否正常,以及两侧对等位置的刹车力量是否近似均匀。
出发前应当着重检查每条轮胎(包括备胎在内)的充气压力是否正常,并且还要检查轮胎磨损的情况,如果某条轮胎经过反复修补或进行过胎壁部位的修补,则建议车主更换新轮胎。长途驾驶前车主最好能自备一些必要的补胎工具,如外用快速补胎胶条、胶片等,以备不时之需。
