894
汽车行驶中的事故,大部分是追尾事故,特别是在高速上或者城市快速路上,发生事故一般至少是两辆车,甚至更多,很少是自己撞到某个大的障碍物上,或自己冲出道路的,除非疲劳驾驶睡着了。而追尾事故的发生,都是与前车没有保持足够的距离造成的,前车急刹车,后车刹不住便会追尾。
交通法也规定,同车道行驶的机动车,后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。所以如果前方车辆没有违章,那么发生追尾事故后一定是后车全责,因为后车没有保持足以采取紧急制动措施的安全距离。
安全距离是多长呢?并没有明确的答案,只要是前车突然停下,后车没有发生追尾就是保持了安全距离,如果发生追尾,就是没有保持安全距离。以高速行车100km/h计算,每秒钟车辆行驶27.7米,我们从发现前方紧急情况到自己紧急踩刹车,大约需要2秒时间,2秒钟车辆大约行驶55米,车辆百公里制动距离是40米左右,所以从开始制动到停止大约需要100米的距离。也就是说当100km/h的车速行驶,安全距离至少是100米,这是最理想的情况。如果个人反应速度慢,或者新手判断不准是否要采取紧急制动措施,导致最大制动延迟等,安全距离还需要拉长。
有一个比较好记的方法,车速与安全距离的数字是相同的,比如100km/h安全距离就是100米,80km/h安全距离就是80米,60km/h安全距离就是60米。当然该安全距离也只是一个大约量化的数值,并不十分准确,计算是以前车突然发生撞击原地停下,后车司机反应时间在2秒以内,并且要把刹车踩到底的情况,如果司机反应时间长,此距离是远远不够的,具体的距离还需要司机自己把握。
当然有时小于这个距离,也能安全刹住,因为大部分时间前车没有原地停下,他也要有一定的制动距离,假如前车制动距离20米撞到障碍物停下了,那么后车的安全距离还可以缩短20米。
在高速上行驶,时间久了之后,对距离和速度的把控就不那么准确了,刚把车开上高速时,跑100km/h感觉很快,当过一段时间后,便会感觉一点都不快了,甚至还很慢,这时对速度和距离的感知力便下降了,当路边有车距确认标牌时,可以多看一下,对距离有个重新感知。
当路上车辆较多时,其实很难保持这个距离,一旦有了这个距离,旁边一定会有车插进来。这种情况下,想要安全驾驶,首先自己的车速不能太慢或太快,要与大部分车辆的速度持平,这样就能长时间跟着车辆前行,不至于都往你前面插而导致自己踩刹车,如果很多车辆都插到了你的前面,可能是你的速度太慢。其次,如果车辆很密集距离很近,并且速度都不是特别快,那么最好与前车错开一点,能看到前方第二辆车的尾灯,如果前方第二辆车刹车了,那么自己也就开始准备刹车。如果自己与前车距离很小了还有车想插进来,那么就踩刹车让让他吧,毕竟这样的人不多,也可能是新手或者安全意识淡薄的人,不让他可能会刮到自己的车,甚至危及人身安全。
