937
天逐渐变冷,车内起雾的情况也多了起来,一般在下雨天、大雾天、天气较冷时,车内容易起雾。严重时极大影响了驾驶视线,甚至一点都看不清。很多驾驶员都很困惑,如何才能够快速的去除呢?
玻璃上的雾是怎么形成的?最大的原因是因为车内和车外有温差,车外温度低,车内温度高,隔绝车内和车外的挡风玻璃温度也是低的,车内的水蒸气遇到温度低的挡风玻璃便会凝结成水滴,附着在挡风玻璃上,就是一层水雾,极大的影响了视线。下雨天或大雾天,空气湿度比较大,车内的空气湿度也大,水蒸气多,更容易凝结成水雾。
怎么去除?一是可以开窗,让车内和车外的温度差不多,没有温差便不会起雾。适用于天气不是很冷且没有下雨的时候,除雾效果较慢。二是可以开空调除雾,把空调风向旋钮调至除雾,也就是朝上吹,自动空调直接按除雾按钮,效果非常明显。要注意的是,空调的AC开关必须打开,也就是制冷状态,用自然风去吹是没有效果的。
开空调除了能够降低车内温度以外,还有个重要的功能,那就是除湿。玻璃周围的水蒸气都很少了,自然也就不会起雾了。天冷开暖风的时候,也可以用暖风除雾,但是空调的AC开关同样也要打开。不过刚开始的时候雾气可能会更大一些,然后再逐渐消退,所以打开前要做好准备,降低车速。
开空调除雾效果非常明显且速度快,但要始终开着,因为一旦关上后,一会儿又会起雾,所以自己要调整好适合人体的出风温度,以免车内太冷或太热。那么后挡风玻璃起雾怎么办?它没有空调风去吹,但是玻璃上有强大的电热丝,打开电加热,一会雾气就会消散,它的开关也是在空调面板上,一般靠近内外循环按键。
车窗起雾速度一般是比较快的,并且阻碍视线,影响安全,所以一旦发现有起雾的迹象,需及时打开空调去除,消除行车隐患。
