496
在今年下半年二手车交易量也在稳步上升,马上快到年底了,大家储备的积蓄在这几月内陆陆续续开始买车了。为了上班、买菜、全家出行更加方便,车友们都更加愿意购买性价比高的二手车,可又怕二手车车况不理想。那么车友们千万不能以新手小白的身份选购二手车,否则二手车市场套路深,被宰了还不知道。多掌握一些二手车车况的辨识小技巧,更有助于我们选择二手车。小编定期更新二手车车况检验小技巧,建议关注一下哦~
车内存在一定的噪音属于正常现象,要想车内做到0噪音、纯静音是很难的,并且这样非常危险,隔绝所有噪音后,我们无法判断真实的道路状况,很难对危险因素作出预判。但车内噪音过分的大,也不是不合理的,我们在检查二手车车况时,出现车内噪音过大的情况,千万不要认为这是车辆特有的噪音,或是认为车辆隔音太差,很有可能是其他情况造成的。
噪音主要是由汽车发动机和传动系统振动导致的噪音,一般有车身振动、路噪、风噪这几种,一般发动机的噪音频率在150-250赫兹之间,轮胎噪音频率在150-500赫兹之间,风的噪音频率在250-5000赫兹之间。不同频率的噪音有不同的穿透力。一些车友会选择改装防火墙、底盘、顶棚等方法来降噪,但实际起不到什么关键性作用,低频率的噪音即便增加多少隔音棉,也还是可以听得到。
风噪和路噪形成的阻力和摩擦力必然会存在噪音,在检查二手车时,可以检查一下车辆车门的密封条是否紧密,有无过大的缝隙,以防是密封条老化缝隙太大造成的噪音。轮胎的话,在不同的路况上出现一定的噪音是正常的,车内噪音过大,可以检查一下轮胎的是否存在裂痕、过度磨损等,有的汽车轮胎静音性比较差,无法做到很好的隔音效果,二手车的轮胎检查一下有无换胎历史及轮胎磨损程度。
发动机及汽车底盘容易产生比较强烈的噪音,内含非常多的配件,很有可能是某些部件的老化松动,造成的碰撞声。尤其是二手车,有可能存在轮轴承破裂,皮带磨损,零件松动,橡胶老化等情况,导致车辆各部件间连接不够紧密而发出的噪音。
排除车辆问题后,其他的噪音或是车辆隔音效果太差,可以通过添加隔音棉等措施来降噪,在选择隔音材料时尽量选择减震、隔音等材料。二手车还要考虑一下是否是车辆某些部件出现故障造成的噪音,在检查车况时,对车辆各个部件都要仔细查验,以免将异响当成了噪音。二手车历史的部件更换、维修、事故出险等等记录,都可以通过线上查询平台查车平台进行车辆历史记录的查询。想要了解更多二手车车型、车价以及需要二手车查车验车服务的请关注我,我将为你带来更多二手车方面的知识。
