806
1、预热汽车,开车要柔
雪天气温低,开车前最好让车子原地预热3-5分钟,等水温上升,怠速降到正常情况时才起步。这样让汽车发动机跟机械零件能有一个适合的工作温度,同时也更环保,因为三元催化工作需要达到一定温度。所有物体都有一个热胀冷缩的性质,所以汽车以及内部的零件,外部配饰都是一样。打开车门什么的不要用力过大,操作时不要过急,同时切记不要急加速,这样不但对车子有好处,延长车子寿命,还是一种良好的开车习惯。
2、注意路面信息,小心路面反光
雪天,路面时常有结冰积雪等状况发生,开车要时刻注意路面状况,不要行驶在结冰路面上,上海的路面一般不会结冰,不过要小心高架桥转弯的地方,这些地方时常会有结冰,单侧轮胎压上会有打滑风险。还有雪后开车,如果地面积雪严重,白天在阳光下会有强光反射,非常炫目,应该要佩戴好太阳眼镜。
3、会车超车要小心
雪天会车、超车一定要观看好后面以及前面的车子的方向以及距离,保持车距非常重要,准备超车、转弯、并道时一定要打转向灯提前提示。在雪天行车最好要加大与前车的距离,并随时准备提前刹车。同时尽量选择自己熟悉的路段行驶,提前规划好行车路线。
4、刹车要轻柔
雪天行车,最要紧的还是要掌握好刹车。有积雪和结冰的路面附着力低,轮胎很容易打滑,不管你的车子是不是有ESP电子防滑功能,刹车都要轻柔,重刹很容易引起轮胎打滑从而让车辆失控冲出路面。
5、检查轮胎
出门一定要检查一下胎压,以及检查好备用胎。上海地区的车辆一般都是四季胎,冬天抓地力一般,可以适当放掉些气,让轮胎接地面积加大,有更好的抓地力。如果是北方地区或积雪严重,可以考虑在轮胎上绑防滑链或者换冬季胎。
6、着装要考虑行车安全
这一条可能大家会有些奇怪,不过也非常重要,错误的着装也一样会影响安全驾驶。冬天一些追求时尚的爱美女司机常常会在冬季穿上一双过膝的长筒靴还有厚重的长大衣。此时开车就不太方便了,可以在车内备一双轻便的鞋子换上,大衣也建议脱掉。虽然比较麻烦,但是为了您的安全,这也是值得的。
7、注意检查灯光
在雨雪天气下,能见度极低,车辆外部灯光是其他驾驶员识别你的车辆的唯一依据。因此,请检查车辆外部灯光各灯泡是否损坏或者亮度变低,更换掉所有性能不良的灯泡。如果碰上极端恶劣天气,建议打开雾灯
