979
对于一些灯来说,如果我们平时都不注意它,即使它们是亮着的也觉得无所谓,所以如果它们是亮着的,这也是对你危险的一个信号,汽车抛锚是小事。如果它们是很严重的话,还可能导致一些严重的交通事故,所以我们必须更加关注。
首先要说的是手刹的警示灯。
就手刹而言,我们都知道开车时最常使用手刹。当车辆停止时,我们的第一反应是拉起手刹,当车辆启动时,我们应该先松开离合器并松下手刹,因为手刹也是非常重要的一部分,所以如果手刹亮了,我们也应该注意。
停车制动图标
那么如果手刹送了灯还亮着的话,也可能是由于制动液液位低造成的,当制动液液位低时,大多数汽车也会发出一些警告信号,当我们的手刹放下时,手刹警示灯仍然亮着,所以我们必须立即检查制动液液位是否低,如果是,必须添加。
第二个是轮胎压力警告灯。
在驾驶过程中,轮胎压力警示灯如果亮起,我们必须立即停车检查。这时轮胎内部没有了压力也就是没气了,在高速行驶的时候如果不及时发现,后果相当严重。
而现在很多车型上基本上也有一些轮胎压力检测功能,那么目的是让我们的车主及时了解汽车四个轮胎压力,所以我们必须在行驶过程中一旦轮胎压力警示灯亮起就立即停车,避免发生交通事故不要觉得无所谓。
第三个是机油警报灯。
说到机油,它也是发动机的血液,所以当血液循环不顺畅时,会有一些重大问题。如果此时油灯亮起,只有两种可能性,第一种是因为油压太低,第二种是因为油位太低。
因此,当这两种情况发生时,千万不要继续驾驶,否则发动机也会因为润滑不足而导致摩擦增加,从而导致发动机损坏,甚至在大修严重时导致发动机报废,所以最好的办法是靠边等待救援。
检查引擎灯
第四个是水温警示灯。
所以当我们的水温警报亮起时,所以我们必须在这个时候靠边停车,所以发动机的水温太高也会导致发动机开锅,所以很多人也知道这种事情。如果水温高,主要原因是冷却液较少。
所以,我们必须立即添加。如果车内没有冷却液,那么我们也应该及时加入一些纯净水,所以不要低估水温过高,这会导致发动机零件受损。如果我们不注意它,它可能会导致发动机报废。
所以当我们开车时,我们还必须注意仪表板上的信号灯,并且能够定义每个信号灯及其功能,这样我们就可以采取相应的措施,否则可能会导致车毁人亡。
因此,如果汽车上这些“最贵的灯”亮了,他们会立即停车。许多人根本不明白这一点,所以有的司机也就花了冤枉钱甚至导致汽车发动机报废。 你说修个发动机贵不贵!
标签: 几个
