3175
随着夏季的来临,高温天气也随之而来,这对于开车的盆友其实是一个巨大的挑战。不仅要克服自身在炎热天气行车时的疲劳状况,还要面对爱车在高温天可能出现一些隐患,所以我们很有必要了解一下关于暑天行车的安全小技巧,今天小编就带大家一起来看看吧!
1 避免疲劳驾驶
在夏季炎热天气开车时,由于温度较高,驾驶人很容易疲劳,特别是在午后或者饭后极易犯困,想必开车的盆友都有经历过。因为这个时候是我们精神最疲倦的时候,思维容易变得迟钝,勉强驾驶会导致交通事故发生。
所以大家在酷暑天开车时,应尽量保持驾驶室温度和湿度适宜,出现疲劳时应及时停车休息,注意劳逸结合,不得勉强或长时间驾驶车辆,严禁疲劳驾驶。
2 保持正常的胎压
夏季的高温为行车带来诸多不便,特别是对于我们爱车上的轮胎是一种极大的考验,由于温度的升高导致热胀冷缩,如果轮胎的胎压过高,此时行车很容易出现爆胎的现象,造成的后果将不堪设想。
所以检查轮胎气压要勤快一点,最好也是每天开车前检查一下。车胎气压不能太大也不能太小,太极端都会造成爆胎,保持正常胎压在夏季行车中尤为重要,正常的气压值应该是2.5,最好不要低于2.3。有条件的盆友最好能够在车上配备胎压监测装置,来对轮胎进行更好的监控,一旦轮胎发生异常,也能够第一时间通知车主,避免事故的发生。
3 防止汽车自燃
高温天行车也极容易导致汽车出现自燃的现象,所以每天开车前要仔细检查车辆的整体情况,特别是要检查发动机、电路和油路,有没有老化和漏油的情况。最好不要把一些易燃物品如打火机等放在车上,在高温的直射下,打火机内的气体容易受热膨胀,发生爆炸,更甚者还会引发汽车自燃。
为了防患于未然,还应在车上常备灭火器,发生险情的时候也不会落到坐以待毙的地步,另外开车途中也要判断车辆的运行状况是否正常。
4 及时检查制动系统
制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,导致制动蹄片不能正常使用,造成制动失灵。因此应及时检查或更换制动液。在更换时,应彻底排净液压制动系统中的空气,并检查制动软管和制动蹄片的完好性。如果遇到长时间的下坡路段还应在途中停车晾刹,保证制动性能良好;若发现制动毂发红发烫,应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂因热胀冷缩破裂。
5 防止发动机过热
夏季炎热天气驾驶车辆行车时,发动机容易过热,所以应随时注意水温表的变化,一般不得超过95°C;另外还要加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物。
如果温度过高,要及时选择阴凉处停车降温,先让发动机怠速运转,再掀起发动机盖引擎盖罩通风散热,待温度降低后,检查发动机冷却系统是否缺水及产生高温的原因。
6油加到七八成最好
夏季由于温度过高,所以油箱内的汽油相对来说更容易挥发,另外由于气温升高也会导致汽油体积膨胀。所以我们夏季行车时,加到油箱容量的七八成就足够了,不仅可以降低汽油的挥发量,同时由于少加油也给车辆减少一些载重量,也可以节省一部分油耗。
7 切忌穿拖鞋开车
夏天很流行穿人字拖,既时髦,又方便、凉快,但是穿拖鞋开车则是万万不能的。因为拖鞋很容易影响对踩踏板的操作,如果碰到危险情况,由于拖鞋不跟脚,力道很弱,不足以支撑快速踩下刹车踏板,延误刹车时机,很有可能发生更大的险情。
8 雨天应小心、安全行车
夏季强降雨天气增多,很容易造成许多积水路面,这时开车的盆友不应盲目强行通过,应该下车观察水的深度以及看前者通过的情况,水深未超过半个车轮的高度,则可以通过;但如果水位太深,则严禁通过。
当车辆涉水行车时,应采取低速缓慢通过,仔细观察行车路线,尽量提高发动机的转速,保持排气管中始终有压力气体,防止积水进入排气管造成熄火;如果不幸发现车辆被淹熄火后,一定不要再发动汽车,应立即寻求专业人员的帮助。
高温天气行车时,对于我们的爱车是一个极大的考验,不论是胎压、发动机,还是制动系统在夏季都比较容易出现一些安全隐患,所以必要的检查还是要做的,这能在一定程度上减小事故发生的概率。另外驾驶者切不能疲劳驾驶,应保持好睡眠,必要时应停车休息。
怎么样,这8项暑天的行车技巧还是有必要了解一下的吧!对于暑天行车的一些小技巧或安全事项,您还有什么不同建议?请在评论区告诉小编吧!
