一个容易的的小技巧 每年帮你省下30%的保费!
 很多车主用车都难免会遇上刮刮碰碰,导致车漆留下划痕。当然如果是比较严重的情况就不用多想了,直接开去修理厂修复。如果是轻微的划痕,又不想出保险,更不想花钱大面积重新做漆,但看见有痕迹心里又不舒服,那么小编可以教大家一个处理方法。
  方法一:抛光、打蜡
  遇到这些单条的划痕是最头痛的,因为最明显,车门出现的概率最多,有时候衣服的拉链或者裤子的纽扣,还有其它外来因素造成的。遇到这些不是太严重的划痕不用太担心,稍微用车蜡就可以解决。可以尝试一下自己手工的方式把划痕去掉。
  如果是车由于使用时间长的原因导致出现了圆圈的花纹,这些就需要去到汽车美容店进行抛光处理了,因为这些圆圈型的划痕纹是由于洗车洗出来的,细小的花纹遍布全车,平时只有在光照下才能看得到,但是随着车龄的增长,这些圆圈纹也会越明显。经过抛光美容后,这个问题就可以改善了,也不算是太难解决的事情。
  方法二:补漆笔
  如果车漆受到的伤害已经把面漆挂掉,且面积不大的,那么就需要实用补漆笔了。
  像这样的,已经露出了漆底的黑色,就算再进行抛光已经没有用了,因为车身本色的漆已经被刮掉。有时候很多车主都是不理会这些小刮痕的,但是如果觉得看着不舒服,可以试一试使用补漆笔。
  类似的补漆笔在大一点的超市都可以买到,从颜色和牌子进行分类,例如日产的珍珠白车漆会偏黄,就要选择的珍珠白颜色,这个还是挺全的。然后在掉漆的地方慢慢把颜色补上。当然不会完全修复得很完美,但是效果还是有的。最起码划痕不会太明显。
  方法三:除锈用牙膏
  现在的镀铬饰条越来越多,还有的金属亮条这些都难免不会出现生锈,要除掉这些锈迹,只要把家里的牙膏拿出来就可以了。(绝对没有打广告的意思)
  牙膏含有弗和摩擦剂,弗替换掉铁锈成分中的氧,就可以把锈迹去掉。这个方法对镀铬饰条的作用比较大。
