565
冬天已经来临了,全国的温度都已全面下降,车里和车外的温度形成的巨大的反差,这样就很容易导致玻璃结冰起雾等情况出现大大的提高在行驶过程中的安全隐患,当你要开车出去的时候不建议上车立即就开启空调而是先启动发动机等到发动机温度升上来后在开启空调,那在行驶过程中,一定要注意和前车保持距离,雨雪天气行驶中最常见的就是追尾和失控,所以控制车距和车速就显得尤为重要。
冰雪路面相较于平常的路面制动距离要延长五到六倍,如果车速过快容易发生车辆刹车不及时、刹不住的情况出现事故,所以大家一定要与前车保持距离并保持低速行驶。冬天用车一定要打开除雾功能,很多人认为防冻液只有冬天才用,实际上防冻液是发动机必备的,主要作用是负责发动机的冷却。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的高温热量带走,使发动机能以正常工作温度运转。
而防冻,则是此液体可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而冻坏散热系统。另外,跑偏也是一个很常见而且容易被忽视的问题。很多车主不会在意跑偏的问题,但冬天受到温度影响,路面及车辆状态都会有所下降,平时的小问题在这个时候会放大,带来比较严重的安全隐患,所以如果车辆平时有一些跑偏,那么建议在入冬之前为爱车做一次四轮定位,就可以将转向系统调整到正确状态。冬天开车大家一定要注意安全哦
标签: 用车
