2250
轮胎作为车辆唯一与地面直接接触的物体,重要性不言而喻,但如果问问各位有车一族们,你了解你的轮胎吗?
可能很多人脱口而出:“我的车胎是,235/45 R18的!”
其实这个数据只是轮胎基本参数的其中之一,真正了解一款轮胎,里面的学问真不小。今天,我们就来聊聊如何快速的了解一款轮胎,以便您在日后购买和更换时,全面的了解轮胎!
首先,我们在轮胎上都能看到这样一个标识,上图中的轮胎规格为205/55 R16,其中205表示轮胎的宽度为205mm;55表示轮胎的断面高度与宽度的百分比,即轮胎的扁平比;“R”代表单词RADIAL,表示是子午轮胎;16表示轮圈的直径为16英寸。
91表示负荷指数,91表示轮胎最大载重质量615kg;V则表示轮胎的车速等级,最高速不超过240km/h。
下面的对照表,可以根据您的轮胎参数,来进行查找!
一般的家用车基本用的都是H级或V级的轮胎,也就是许用车速在210km/h或240km/h的轮胎。建议大家在挑选轮胎时,一定要注意这两项参数,参考自己车辆的情况来挑选适合自己爱车的轮胎。
很多人对于轮胎的生产时间很敏感,这点是值得表扬的,因为就算是未使用过的库存胎,在阳光和空气中,依旧会老化,所以在条件允许下,尽量选择生产日期较近的轮胎。
轮胎的生产日期都会标注在轮胎上,其实很简单,例如上图所示,1710不是17年10月生产,也不是10年17月.......(好像不对)
1710其实代表这台胎是2010年第17周生产的,也就是2010年3月中下旬,3月的第三个星期生产的。
部分车轮因为轮胎花纹不同,会存在内、外侧的区分,OUTSIDE冲外,INSIDE冲内,切忌不要装反,有不少朋友在外面换胎,对于自己的轮胎不够了解,修理小哥也不上心,匆匆忙忙就换上了,内外侧装反,与厂家设定的轮胎性能也正好相反。
另外,轮胎侧面还会印有图形标识,例如上图这款倍耐力轮胎,有油枪、树叶、公路及音符的图形,分别代表节油、环保、耐磨和静音的意思,您可以查看自己的轮胎,通过图形来了解,一款轮胎的设计取向。
很多人对于何时更换轮胎总是一头雾水,有的人花纹都快磨没了还不舍得换呢,有的则扎个钉子就嫌弃想换新的。一台轮胎的寿命,可以观察轮胎表面,如果老化严重,有大面积裂纹的情况出现,我强烈建议更换,因为在行驶中的车辆,一旦轮胎出现任何问题,后果都是非常严重的。
另外,每条轮胎都有磨损极限标志,方便人们检查轮胎的磨损程度,一般当轮胎磨损到与极限标志齐平时就必须要更换了。
总结
