1370
相信很多人都会有这样的感觉,同一辆车,加92号汽油和95号汽油动力略有不同,使用95号汽油更有力一些,同时使用95号汽油油耗也会略低一些,这究竟是为什么呢?
很多人都以为95号汽油比92号汽油更纯净,燃烧后释放的热量更多,所以更有劲。这个说法只说对了一点,95号汽油燃烧后释放的热量确实比92号更多,但原因不是更纯净。其实汽车之所以使用高标号汽油更有力,真实原因有两个,一个是高标号汽油所含有的能量密度更大,另一个是高标号汽油在发动机中的燃烧状态更好。
首先来看第一个,高标号汽油所含有的能量密度更大。
不知道大家有没有用油桶装汽油的经验,我曾经做过。同样的一个20升汽油桶,装满20升汽油,装95号汽油会比装92号汽油略重一些。开始我也不知道为什么,后来我查阅了相关资料才发现,原来95号汽油与92号汽油的密度是不一样的。95号汽油的密度是0.737kg/L,而92号汽油的密度是0.725kg/L。
也就是说,同样是一升汽油,95号汽油比92号汽油重了0.012kg。汽油的能量密度大约在12~17MJ/kg之间,我们以15MJ/kg计算,0.012kg汽油燃烧后可以释放出0.18MJ的能量。
发动机在工作时,喷油量都是以体积来计算的。发动机控制单元根据各传感器传输的信号,通过内部储存的程序,计算得出相应的喷油量,然后控制喷油器的开启时间(也就是我们俗称的喷油脉宽),向发动机中喷入一定体积的燃油。
请注意:不论发动机使用什么标号的燃油,喷油器开启的时间都是一样的,喷入的燃油体积都是一样的。所以,在发动机热效率相同的情况下,同样燃烧一升汽油,使用95号汽油就可以比使用92号汽油多释放出0.18MJ的能量,这些能量用于做功,发动机当然就显得更有劲了。
再来说第二个原因,高标号汽油在发动机中的燃烧状态更好。
老修理工都修过化油器供油、分电器点火的汽车,有一个经验就是:如果想让车更有劲,那就让分电器的点火提前角略大一些。还有就是如果汽车换了不同标号的汽油,也要调整点火提前角,比如原先使用90号汽油,现在换成了93号的,就要把点火提前角往前调整一些。这些事很多老司机自己也能做,他们在出行途中,不同加油站的汽油也会略有不同,他们在开车过程中感觉到不对劲,就会停车调整一下分电器,让发动机燃烧得更平稳、有力一些。
为什么点火提前角会影响发动机动力呢?首先我们来看一下汽油在发动机中的燃烧过程。汽油进入发动机气缸中与空气混合成可燃混合气,被活塞压缩后,在接近活塞上止点位置前某一个角度时,火花塞跳火,点燃可燃混合气,然后汽油发火燃烧。整个燃烧过程可以分为诱导期(滞燃期、着火落后期)、急燃期(显著燃烧期)和补燃期(后燃期)三个阶段。
点火提前角影响的是燃烧的诱导期(滞燃期、着火落后期)出现的时刻,也就是电火花出现的时刻,进而影响气缸内最高压力出现的时刻。一般说来,点火提前角越大,气缸内最高压力出现的时刻越早,发动机输出的扭矩就会越大。但是受汽油抗爆性的影响,点火提前角过大就会引发汽油爆震燃烧,反而会降低动力。所以,发动机都有一个最佳点火提前角,这个角度发动机既可以输出最佳动力,又能控制爆震燃烧。
早期的分电器点火发动机,需要人工手动调节点火提前角的大小,以适应不同标号的汽油和发动机工况。现在的汽车都是电子控制点火,点火提前角由发动机控制单元控制,并且可以根据汽油标号和发动机工况智能改变,控制过程更加灵敏、及时,发动机基本都处于最佳点火提前角状态。
大家知道,汽油标号不同,抗爆性是不同的,标号越高,抗爆性越好。也就是说,标号越高的汽油,可以接受更大的点火提前角,发动机的动力就会更好一些。所以,使用95号汽油,发动机的点火提前角比使用92号汽油更大,发动机动力也就更足。
此外,汽油标号越高,燃烧速度越慢。这样就会导致汽油在发动机气缸中燃烧时,高标号的汽油燃烧过程更长,最高压力持续的时间更长,推动活塞向下持续时间更长,发动机输出的扭矩也就略大一些。这就好像你推一个物体,你只推一下,与持续推它,物体获得的动能当然是不同的。这也是使用高标号汽油动力更强的原因之一。
所以,汽车使用高标号汽油动力更强,并不是个人主观感受,而是有科学道理的。事实上,车企在测试新车时,都是使用高标号汽油测试的,比如百公里加速,油耗测试等。所以你使用92号的汽油,永远也开不出车企标定的数据。还有就是所有的赛车比赛,都是使用特制的高标号汽油,这也是高标号汽油动力更强的证据之一。
