2.56万
货车的大梁上钻有很多的孔,这些孔是做什么用的呢?会不会降低大梁的强度呢?
这些孔称为“加工工艺孔”,主要的作用是用来释放加工过程中产生的内应力。
汽车的大梁都是U型的槽钢,它们是在大型压力机上冲压或者弯折成型的。在冲压过程中,钢板受到巨大的力作用并发生变形,这样就会在金属内部产生一定的内应力。钢板的强度越高,产生的内应力越大。这个内应力如果不减弱或者消除的话,在后期使用过程中就很容易发生应力集中而导致局部开裂。在大梁上钻一些小圆孔,就可以使金属发生局部变形,进而把这些内应力释放出去,提高了大梁的使用寿命和耐冲击、抗疲劳的能力。
而汽车在运行过程中,这个大梁也会承受各种各样的力,这些力会导致大梁发生弯扭变形。这些孔可以分散大梁受到的扭转应力,避免发生应力集中导致大梁局部开裂。
此外,汽车大梁在加工完成后,要放置一段时间之后再使用,让金属结构发生自然的形变,这也是一个内应力释放的过程,称为“时效处理”。事实上所有的金属结构件,在加工完成之后,都要做时效处理释放内应力。如果不做应力释放直接安装,在结构件安装之后会发生局部变形,导致安装部位开裂或者变形,或者安装位置不够精确导致密封失效等。
还有就是,汽车大梁都是批量生产的,制造出来的底盘可能会被改装成各种不同类型的车,比如有平板车、自卸车、拖车头等。这些不同的车型,需要在车架上安装不同的附属件。而这些工艺孔,就可以用来安装这些附属件,给汽车后期改装提供了方便,也避免了改装时胡乱在大梁上钻孔,降低大梁的强度。
那么这些孔是否会降低大梁的强度呢?严格来说,会降低一定的强度。但是汽车大梁在设计时已经把这些因素考虑进去了,留出了足够的安全余量,所以大家尽可以放心使用。
