1.52万
福特福克斯作为一款经典的家用车,在二手车市场上保有量非常高,其实最主要的原因有两个,首先作为一款经典的家用轿车,福克斯有两厢三厢两种可供选择,这样就适应了更多人群,年轻喜欢运动型轿车的朋友,很多都选择了两厢的版本,而居家的话三厢能获得更独立的储物空间。
其次就市场定位和定价,作为一款A级家轿,福克斯的空间表现和驾驶表现在这个级别都是比较优秀的,虽然福克斯到现在才发展到第四代车型,但观其曾经驰骋WRC拉力赛场的表现,以及全球的销量来看,福克斯确是福特旗下口碑不错的一款主力车型,也就是大家俗话说的这车“底子”不错。
不过还是那句话,“人无完人,车无完车”,任何品牌的任何车也不可能是完美的,所以有一些购买了福克斯的车友,向我们反应了很多福克斯在原车设计,以及后期使用上容易出现的一些小问题,我们也称之为车型“通病”。那么今天我们就带来了三款不同年代的福克斯,并请来了福克斯的资深玩家,带您仔细的了解一下,福克斯这款车到底有哪些小“通病”,如果您遇到了又该如何去解决。
首先我们先看一款比较老的福克斯,这是福克斯历史上的第二代车型,长安福特的第一款福克斯车型,三厢,1.8L排量的手动挡版本,2006年上牌,距今已经整整服役10年,行驶里程78383公里,按照里程数来看还是比较省的,差不多1年7千公里左右。
发动机舱看起来已经很久没有清理了,上面有厚厚的一层灰尘,不太便于我们检测和修理。在这里也要提示大家,无论您购买的新车还是二手车,都应该及时清理发动机舱,保持一定程度的上的整洁,这样如果出现什么问题便于排查和维修。
不过通过这层厚厚的灰尘,我们也能初步判断一些关于这辆车的发动机状况,虽然发动机舱内有厚厚的尘土,但是我们可以看到这层灰尘上并没有出现油渍,那么我们也可以初步判断,这台发动机并不存在一些管路渗出油液的问题。
为了便于检查我们首先清理发动机舱。任何车的发动机舱都不可以拿高压水枪直接冲洗,尤其是刚刚熄火停止工作的发动机。汽车发动机工作热量很大, 在热量没有散出的情况下,直接用高压冷水可能会导致一些部件突然遇到热涨泠缩变形,而且高压水枪很可能冲断内部的线路,所以,应该等到发动机冷却以后,用 专用的清洁液来刷洗。发动机舱内清洗价格:(人人车用户100元)
清洗发动机舱内部我们需要注意一个小的细节,就是经典福克斯的喇叭位置,清洗之后我们要用压缩空气将其完全吹干,否则喇叭进水可能会导致您后期使用时会有声音发劈的状况。有车友反映福克斯喇叭有发劈的声音很可能就是喇叭进水了,需要检查并及时处理。
这是清洗之后的发动机舱,已经干净如新,当然如果是您的车,我们建议您定期的每半年至一年就清理一次发动机舱(按照实际使用情况而定)。
清理间隔时间不要太久,如果积攒的灰尘太多,清洗起来非常麻烦,尤其是边角比较狭小不好下手的位置就更难清理。
1.8L的经典福克斯手动版本动力总成主要存在几个“通病”,年限比较长的车会出现 怠速车身抖动,发动机无力的现象,手动挡车型的踩下离合器如果车辆平稳,就检查下是不是怠速转速过低。
这个年头的1.8L发动机点火线圈和火花塞很容易出问题,而这两个关键位置出问题就会导致发动机“缺缸”爆震,跳火,发动机无力等现象的出现。
所以如果遇到这些问题,首先检查点火线圈以及火花塞,福克斯的点火线圈容易损坏是通病,而火花塞是消耗产品,注意火花塞上的积碳和放电间隙是不是过大。 更换火花塞(一套4个)300元 ;更换点火线圈价格190元。
之后如果还有怠速不稳,车身抖动的问题,就要检查节气门了,这个位置也是很容易发生积碳的位置,通常我们会拆下来清洗。
其实节气门积碳是所有车的“通病”,这个和油品,空气质量都有关系,有一些并不是人为造成的。但是日常使用中,长期低转速驾驶,也容易造成汽油燃烧不充分导致产生积碳。 节气门清理100元。
那么上述这些问题就是比较容易导致,福克斯发动机抖动,缺缸,爆震,发动机无力问题的元凶,如果您遇到这些状况可以按照我们上述的排查方法进行检查,那么关键点就是, 点火线圈,火花塞,节气门这三个主要位置。
而说到经典福克斯还存在一个比较常见的问题,就是当车辆 使用几年后很容易发生半轴渗油的情况。
我们这次整备的这台三厢版本也存在这个问题,无论两厢还是三厢版本这个可以说是通病。
当然如果您发现您的车出现了上述的这种情况,唯一的办法就是 更换半轴油封,这里要注意的是,如果您自己购买,要分清1.8L和2.0L的配件,因为经典福克斯2.0L排量的半轴要比1.8L的略粗一些。 更换半轴油封(单个)170元 工时费用300元。
那么在这一代福克斯上,两厢车也存在一些设计上的问题,这个小毛病是两厢版本的福克斯“独有”的。因为是两厢掀背设计,所以在后备箱两侧都会有缝隙,用作雨水倒流的作用。
但这里也是出问题的关键,因为车经常停在户外,所以很多树叶等异物就会卡在缝隙中,这样就会造成这条排水凹槽堵塞。
如果您想清理的话,需要手动拆掉后尾灯的灯壳,之后将这些杂物和灰尘清理掉,否则这里堵水,水就会顺着边缘流到后备箱里。
当然除了这里还有一个位置很容易造成堵塞,也就是天窗的排水孔。天窗的排水孔位于天窗打开后的左右两侧,如果您的福克斯发现天窗漏水的情况,多半是这里出了问题,将排水孔清理干净就可以了。
炎热的夏季,空调成为了我们行车必备的功能之一,但是很多经典福克斯车主反应空调制冷效果不太好,我们也请我们资深的福克斯玩家为我们解答了一下这个问题。
首先清理空调风道,以及更换空调滤芯,看看空调是否缺少制冷剂。确保这些都没问题的情况下,如果制冷效果还没有明显改善,那么多半是出现了空调管路上的一些问题。因为经典福克斯的原厂空调管路距离排气头段太近了,排气高温往往影响了空调制冷效果。
那么修改方案就是,将三条空调管路重新布局,让空调管路紧贴发动机舱防火墙的,绕开排气高热的位置,并添加隔热材质,这样空调管路可以非常有效的缓解因为排气温度升高而导致的制冷效果衰退。改造空调管路(专用配件及工时)2800元。
而经典福克斯的1.8L手动挡车型,变速箱同步器也存在一些小“通病”,也就是进挡打齿的问题,经典福克斯2.0L开时间长了挂倒挡也可能有打 齿轮的现象。这个可以说是变速箱设计上的一些小缺陷,也没有更换变速箱的必要,简单的解决方案先挂个前进挡,然后再挂入倒挡就好的多。
说了半天手动挡车型,我们也说说最新款福克斯的双离合变速箱。其实在各大论坛里,有很多网友都曝出这款双离合变速箱上的小毛病,例如渗油,变速箱抖动这些问题。
那么如果您的双离合福克斯变速箱有抖动问题,我们也可以帮您解决。这款双离合变速箱抖动的主要原因是,变速箱飞轮固定螺丝不在中心上,转起来会 有失圆的情况,离合器和飞轮接触面有旷量导致抖动,我们可以通过特殊工具重新归位整理,但是涉及到一些技术工层面的小“机密”,所以在这里不太方便给您展 示,您可以联系我们为您做检查和维修。福克斯双离合维修(专用配件及工时)3000元。
以上这些就是我们收集的,关于各款型福特福克斯经常出现的一些问题。如何您的福克斯也出现了以上我们收录的这种情况,您可以“对症下药”,如果您在用车过程中遇到哪些新的问题,可以直接在下面回复反馈给我们,在以后的文章中我们帮您详细的排查找出解决的好办法,当然您想把自己的车强化成上图那样,我们也完全可以帮您实现。
