1730
车子上面的里程表是不是准确的?
是比较准确的,但是还是有误差的,就像尺子一样,无论精确度多高的尺子,都会存在一定的误差,只不过精度越高的尺子,误差就越小,所以误差是不可避免的,理论上来讲,车子出厂的时候,误差是最小的。
里程表的作用是既可以记录单次行程的距离,也可以记录出厂以来的总共行驶多少公里,是车子保养、维修、甚至于报废的参考依据,所以里程表的数据应当是准确的,误差不会太大,通常在2%左右。
那么影响里程表数据准确性的外在因素都是什么?
先说一下原理,因为汽车车轮的直径和圆周长是已知的,那么可以计算出每公里车轮要转多少圈,所把车轮的转数积累下来,然后一算就可以得出行驶的里程了。那么影响的因素就是车轮直径和周长的改变,一般都是胎压改变、改装轮毂、更换不同型号的轮胎、以及轮胎的磨损。这些都会直接影响里程表的数据准确性。
