意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
如何保养搁置车?
有些人有好几辆车,但是真正每次用的也就只有一辆,其他的都是闲置放着;还有一部分人群,上班是在外地,但是自己买的车却是在老家放着,因为挂的是当地的牌子,开出去实在不方便,但是家里又没有一个人是会开车的,所以只能长时间搁置。
好多车主反映,回来后车子好多的毛病,但是不放着又没有办法,那么,放置前后的车辆保养我们该注意哪些呢?
●清洁工作很重要
停放前,该把全车清洗整理干净,不要留下泥渍,给车身打蜡做个美容,防止车身被腐蚀。车内要放一些干燥剂,以吸收车内多余的水分。车内物品要及时清理干净,不要在车内放置零食。除了带走食物外,要特别检查车内没有打火机、火柴等易燃易爆物品。
●注意放置时的车辆安全
雨季,电子元件很容易受潮,车辆长时间停驶,电子元件或插线接头受潮的可能性也很大,造成元件损坏。车辆停放前确认全车电路关闭,避免雨雪的湿气腐蚀。
检查机油是否变质
机油对车内的零件起到了保护作用,但是长时间的不用会导致油液的变质,所以再次使用之前一定要记得更换一套,虽然更换下来价格昂贵,但是时间太长不用,突然要使用的话,可能会损坏汽车,有时候是不得不换,以防有更大的损伤。
检查轮胎是否变形
车辆长期停放,四个轮胎接触部位受压收缩变形,不易恢复,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡,如果跑高速还会发生“车震”。轮胎磨损加速,行车安全也带来了隐患。如果是在炎热夏季,轮胎还可能会沾地,留下胶印子。
在闲置前一定要给轮胎充足气,使轮胎可以承受一定的压力。当然,如果停放时间超过一个月以上,每隔几天找人帮忙移动下车辆,这样,轮胎也不用在一个位置上受压。
检查电瓶并充电
现在汽车用的一般是铅酸蓄电池,一旦汽车停驶就会产生自放电,在正常条件下,每昼夜自放电可使电容量下降1%以上,长期自放电,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电效果,提前进入报废状态。
至于电池多久会没电,要因车而异。很多车停放几星期就没电了,主要是因电气系统内部产生过大的盗电流,大小一般随车龄变大。
应清除蓄电池上面的灰尘及接线柱和线头上的氧化物,还有加液口处的电解液,保持干净,防止蓄电池自行放电。如果蓄电池电压不足,出现灯光暗淡或起动无力,及时进行车外补充充电。
特别提示
长时间放置车辆,一定要记得采取保护措施,不然一个小失误会引发很多的维修后遗症,不要得不偿失。
标签: 保养
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
满腹经纶海豚4656
获赞 36 关注 0 粉丝 8
+ 关注
