747
速度与激情男主角保罗沃克的死讯让全世界影迷震惊,而事故的起因是他的保时捷跑车忽然失控。如果遇到刹车失灵,你知道该怎么办吗?
在驾车时发现刹车失灵,千万不要挂空挡,而是要尽快挂入低速挡,因为发动机自身的牵阻,带挡停车能更快地将车停住。正确的做法是,根据行驶速度和道路情况从高挡位逐渐转入低挡位。
同时需要利用手刹停车,需要注意的是,如果速度快,手刹最好别一把拉死,因为这样可能把手刹线拉断,危险更大,可以分几下拉手刹,让车子停稳后,再完全拉住手刹。
造成刹车失灵的原因很多,一是对刹车系统缺乏必要的保养,刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气;二是由于操作不当导致机件失灵;三是由于严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆运动惯性,直接导致刹车失灵。
1 汽车刹车失灵后,应保持镇静,稳住方向盘,打开双闪灯,同时尝试踩刹车,利用低挡位反拖发动机高转速来制动,不断降低挡位。必要时利用路边护栏、树木、岩石等物,给汽车行驶造成阻力,以达到强行停车脱险的目的。
2 及时发现问题减速停车 养成良好的驾驶习惯非常重要!在平路上行驶时也要注意刹车情况,一旦发现刹车距离变长,刹车不灵的情况要及时靠边停车或慢行,不能继续高速行驶。在高速公路上行驶的车辆,应当及时停靠应急车道并呼叫救援。
3 找大树或墙体。当车速无法控制时,应该控制方向朝大树或者墙体开去,利用车辆的保险杠、车厢等结实部位与障碍物碰撞或摩擦,以达到强行停车的目的,尽可能避免撞上行人或其他车辆。
4 手动挡车型: 应立即踩下离合器踏板,将换挡杆置于空挡的位置,这样动力不会传递到车轮上,然后再将车慢慢停放到路边,熄火,检查或者叫救援。自动挡车型: 尝试将刹车踏板踩下去,强制刹车基本就可以把车降到很低的速度,然后将换挡杆推到N挡(空挡)的位置靠边停车。
除了天气原因可能导致的刹车失灵,其它的错误操作、保养不善等人为因素,我们是完全可以避免的,所以大家还是长点心吧
降档减速,利用油门进行降档减速,如果车子开得过快的话,此时可能已经很难进入抵挡位,但是可以先松开油门,使车子慢慢地降速,再进行降档的操作,如果这时候车子开得过快的话就要大力的踩一脚油门,将同步器打开,再进行降档,但是如果你的车子是自动挡的话那就更好办了,将车子挂到N挡就可以了。
利用周边的摩擦障碍物进行减速,这是在其它办法都没法正常发挥作用的时候可以采取的一个措施,这是因为利用了这种方法会造成车子被挤压碰撞,使得车子出现大面积的损伤,后期维修保养费用可能会较高,但是还是保命要紧吧!
最关键的是确保每个人都将安全带系紧扣牢,安全带可以防止出现较大程度的碰撞,减少乘客所受的损伤,上车系安全带应该是可以作为一种意识时刻记在乘客们的心中。
