3548
用车不用愁
近日,全国普遍降雪,当然除了北京,让汽车主张这颗想在雪天里浪一浪的心倍感失望。
不过,冬雪虽美却会给开车带来不小的麻烦,雪季行车交通事故发生的几率比往日高不少,事故的严重性也提升了很多,所以雪季开车绝对不能浪。
那么我们如何避免雪天行车发生交通事故呢,雪天开车我们需要注意什么呢?
问雪天开车需要几步
第一步:出门
进入寒冷的雪季,如果出行不是地库对接地库的话,那么难免你要步行一段路程到达你停车的地方。在平日几百米的路程其实很简单,进入雪季大家就要小心了。
路上的积雪加上积雪底下的暗冰很容易让人滑倒,加上冬季的服装比较笨重,人反应也没有平时灵敏,如果真的一不小心滑倒或者摔伤,第一时间不要立即起身继续前行。
我深知地面寒冷,但还是建议坐在地上缓个半分钟左右,同时判断自己大概的伤情,确认无碍再起身。
第二步:挖出你的车
如果你的家在东北松花江边上,那可能需要大铁锹来挖出你的爱车。
在雪季里,车辆长时间停放在室外,在没有车衣的保护下,难免会被覆盖上积雪。我们需要注意的是清扫表面的积雪过后,还会有一层积雪已经冻在车身上。
虽然原地热车不是什么很好的方式,但是此时还是要用一下的,待水温达到工作温度时,将空调吹风模式调到除雾模式稍等片刻。
第三步:检查
在等待热车、吹玻璃的同时,我们不妨检查一下车辆。
首先是灯光的检查,外观上来说,要看前车灯和后车灯的积雪是否清理干净;其次便是各项灯光工作是否正常,这一点是保证我们如果在行驶中遭遇极特殊环境时,正确的灯光使用可以保证行车安全。
然后便是轮胎胎压,轮胎在冰雪道路上的附着力要比日常道路低很多很多。无论是四季胎还是雪季胎,我们要将胎压控制在2.0Bar;如果道路路面积雪比较严重的话,我们可以考虑上防滑链。
第四步:驾驶
如果你驾驶的是一台手动挡车型的话,一定要缓慢起步。在雪季,一档起步发现车轮打滑切记不要继续行驶,可以利用二挡来起步,让车辆在低转速的时候有一个良好的抓地力。
日常很多的自动挡车型都配备了雪地模式,这样的话只要轻给油门就可以了。没有配备雪地模式的自动挡车型,一来,可以将档位切到手动模式,强制将档位升到二挡起步。二来,脚下功夫要利索,缓踩油门。
行车中,要保持好车距避免频繁变换车道,同时还要掌握好刹车。有积雪和结冰的路面附着力低,轮胎很容易打滑,无论车辆是否有ESP电子防滑功能,刹车都要缓而慢。
冰雪路面上一脚重刹或者急刹,极有可能造成车辆侧滑,即便ESP介入也只是第一时间控制了车速,在附着力较差的环境下,车身还是会整体侧滑。同理,转向也要缓而柔,必要时可以加大转弯半径。
总的来说,雪季行车的注意事项大概就是:缓,稳,顺,甭管多好的车,好好开车才是关键。
文字为【汽车主张】(qichezhuzhang)原创,部分图片来源于网络,版权归原作者所有。本号文章,未经授权,不得转载,违者必究。
