605
随着社会的进步和发展,汽车已经成为人们出行的常用交通工具了,但是随着汽车的使用,我们会碰到各种各样的问题。其中发动机作为汽车的关键部件,也会出现许多问题,例如常见的发动机噪音变大。今天我们就来说说发动机噪音变大的故障产生原因及其解决方法。
1,外部环境原因。
受天气影响,若是汽车处于冬季气温普遍降低的情况下,汽车处于凉车发动机始终保持在高速运转的情况下,那么若是出现发动机噪音大的现象,这是属于正常的情况,待车热之后这种现象就会消失的。
2、冷启动时发动机噪音大
当汽车停放了很久后启动,发动机会产生剧烈的震动,然后发出“哒哒”的噪音。
因为汽车长时间停放后,润滑油基本全部流到了机油油底壳,在冷车启动时油泵并不能马上建立油压,特别是缸盖内部的气门,在冷车启动时得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作才导致哒哒的响声。
解决方法:这个时候的噪音属于正常情况,当发动机启动一会过后,发动机就会恢复正常,不再有剧烈的噪音。
3、发动机内部出现故障
我们都知道发动机是由各零部件组件构成的,若是内部某个部件出现了问题,则极有可能导致发动机无法正常的运转,从而出现噪音大的问题。例如出现汽车发动机内部的阀门堵塞等情况,都会导致噪音增大的情况。
解决方法:我们可以通过查看冷却系统是否正常或者是油压表等关键部件来判断发动机哪个部件出现了故障,然后针对其故障进行处理。
4、机油状况不对
机油是发动机润滑的重要组成,当机油出现问题的时候会影响发动机的工作情况。机油的粘稠度过高时,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机在运转过程中产生摩擦,从而产生噪音。
解决方法:及时的检查机油是否正常,若是出现变质或是缺少等情况,可对其进行更换或是添加。
