1410
在高速路上,车速在120km/h的时候要是发生爆胎,那么事故的死亡率达到90%,据数据统计,世界每年有10多万人、中国每年有3万人因爆胎而死于事故当中,而高速路段的事故发生率,有七成是因为爆胎所引起的。为了减少爆胎造成伤亡,本实用新型提供获得专利技术、防爆轮胎隐患的轮胎——一种防爆轮胎。在轮胎有气压和没有气压都可以正常行驶,在轮胎爆胎瞬间可以起到支撑外胎的作用,从而在轮胎爆胎后能维持一定时间的正常运行,避免发生车祸。
轮胎在极短的时间(一般少于0.1秒)因胎壁崩裂,突然失去空气而瘪掉的现象就是我们常说的爆胎。爆胎会导致车辆重心发生变化,很可能会令车辆失控,酿成交通事故。为了避免爆胎带来的巨大伤害,很多人都使用了“防爆轮胎”。
防爆轮胎与普通轮胎最大的区别就在于:普通轮胎的侧壁是薄的,当轮胎没有气压时,轮胎就会完全的塌下去;而防爆轮胎的侧壁上加了一层橡胶,使侧壁的刚性大大加强,当轮胎没有气压时,这个支撑物仍然能够支撑起汽车,并使汽车以一定的速度行驶。
本实用新型一种防爆轮胎,属于轮胎防爆技术领域,包括外胎、以及所述外胎开口侧连接以形成空腔的钢圈,所述空腔内沿径向设有减震弹性件,所述减震弹性件的一端与所述外胎连接,另一端与所述钢圈的外壁之间设有间隙。其中,所述空腔内沿周向设有第一环形减震垫,所述减震弹性件的一端固定在所述外胎上,另一端固定在所述第一环形减震垫上;所述钢圈的外壁上沿周向设有第二环形减震垫,所述第二环形减震垫与第一环形减震垫之间设有间隙。以“没有气也不折胎,不伤胎”为标准,从而延长轮胎的使用寿命。
汽车的轮胎在行驶过程中总会出现各种异常现象,比如胎压过低、被异物扎破等,需要及时修复才能正常行驶。其中,爆胎就属于比较危险的情况了,尤其是高速行驶中爆胎,后果不堪设想。作为获得专利技术的轮胎制造商,本实用新型一种防爆轮胎始终致力于防爆胎领域的技术创新。当轮胎受到损伤,致使所有的气全部跑光,在胎压为0的极端情况下,依然能支撑车辆正常行驶相当长一段距离,车主们可以放心甩掉备胎,减轻负担,降低车辆油耗。
