379
引言:
冬季与夏季,两者均属于较为极端的季节。在该季节下驾驶机动车,必须有空调的陪伴。夏天上车后,开启制冷功能,压缩机做功需要用到燃油,所以夏天开空调比较费油。或许大家认为冬季开暖风,不会消耗任何燃油。其实这种说法也不完全对,只有在水温达到90度以后开启暖风,才不会有燃油的损耗。倘若在冬季启动车辆后,直接开启暖风,不仅达不到设定的温度,而且还费油!
冬季如何开空调,才能够做到不耗一滴油呢,内循环外循环又应该如何选择?小编在这里为大家一一解答。首先为大家讲解,为何冬季开暖风也会有燃油的损耗?刚启动车辆时,发动机转速较高,如果此时开启暖风。需要往发动机内部喷射更多燃油,增加转速,使得发动机快速达到最佳的工作温度。从启动车辆至水温达到90度,这个时间段油耗比不开空调要高。想要做到不损耗燃油,必须等到水温达到90度以后再开启。
暖空调的工作原理
有一部分车主,潜意识里认为开启空调就费油。其实费油的时间只存在于夏季,冬季只要合理使用空调,就不会损耗任何燃油。冬天开启的暖气,其实也属于废气利用。汽油在缸体内充分燃烧,产生的废气会携带热量,而这一部分热量通过循环后,到达散热片,再通过空调的吹风口,将暖气带入车内。大家不必担心废气进入带来危害,废气随着排气管排出,吹入室内的仅仅是热量携带的空气。
AC键的使用时机
许多人都不清楚AC键的功能,AC也就指自动空调。夏季开启空调时必须得将AC功能打开,压缩机才会跟着运作,所以才有制冷的效果。但冬季开启暖风则不需要AC,也就不需要压缩机的参与。甚至许多车主不知道如何使用AC,如果在夏季开启制冷,却不打开AC,吹风口携带的气体并不能达到制冷效果。夏季开启空调,一定要打开AC,冬季开启暖风,一定要关闭AC,记住这一点就可以了。
内外循环的使用
开启暖风后,切记不要开启内循环。许多司机的认知为暖风吹入车内,内循环能够保证暖气的停留,从而使得车内的温度恒定。如果车内无人员的情况下可以这样做,但车内始终都有驾驶者或乘客,当暖气达到一定浓度时,车内的新鲜含氧量也就随之下降。大脑更容易产生昏昏欲睡的感觉,如果在高速上长途驾驶,就会对安全产生影响。内循环大部分时间都不使用,开暖风时也不要打开。
内循环的使用场景
如此看来,内循环不就是一个废弃的按键吗?虽然内循环使用的场景并不多,但也有它独到的功能。如果驾车所到之处,外部环境比较恶劣,甚至有恶臭味。此时就可以打开车内循环,车外的气味无法进入到车内,就能保证车内良好的环境。内循环大部分的使用场景为环境较为恶劣的地方,当驶出环境恶劣的位置后,再开启外循环即可。许多车没有外循环的按钮,关闭内循环之后,也就相当于开启了外循环。
结语:
冬季开空调不损耗燃油,只要合理地利用,就能使车内的温度迅速变暖。通过上文的讲解,相信大家对于空调的使用,有了全新的认识。夏季制冷需要用到压缩机,费油是无可避免的。冬季开启暖风,不需要AC的参与,就不会损耗燃油。内外循环也要合理的使用,汽车上有许多的细节知识,只要你了解原理,才懂得如何正确的使用,这回你们应该知道如何使用了吧!
