601
由于汽车工业技术的不断进步,成本得到了控制,在客户端的售价也下降了许多。如今几乎每户家庭都拥有自己的爱车,但很少有人能意识到科学合理地使用汽车。平时某些操作或许给自己的爱车埋下了隐患,大部分司机都没有养成良好的用车习惯。比如在开车前记得环绕车辆一周,检查周围环境以及轮胎!小编总结了冬季开车“4大傻”,看着是保护爱车,其实每天都在伤车,却不自知。
用雨刮器除霜
冬季温度较低,前挡风玻璃上会有一层霜,或者结了一层冰。此时就算开启雨刮器,也无法将玻璃上的霜或冰有效去除,驾驶员的视线依然被挡住。还有一些朋友会直接喷玻璃水,然后用雨刮器。这种方法也不可取,雨刮器的喷水嘴有可能会被冻住,如果强制性地使用该功能,会导致水泵的损坏。给大家一个建议:着车以后开启暖风,对着挡风玻璃吹。还可以自备温水,洒在挡风玻璃上,就能快速去除前挡上的冰和霜。
玻璃水的选择也很重要,主要取决于生活的环境。如果是在南方,对玻璃水的凝结点要求并不高。只要达到零下15度即可,因为南方地区最低的温度,也就零下5度左右。倘若类似三亚这种地区,用自来水取代玻璃水也没问题,自来水的凝结点为0度。北方地区选择就更加苛刻,一定要选择零下40度的玻璃水。在极寒的温度下,能保证玻璃水的流动性,而且还能保护玻璃水的水壶,以免结冰造成损坏。
长时间原地热车
经常给大家普及原地热车的知识,还是有很多小伙伴没有记在心里。冬季环境寒冷,车辆停放一晚上后,第二天确实需要适当热车。但切记避免长时间的原地热车,热车时间控制在一分钟左右即可,如果发动机水温没有上升到90度,需要保持匀速的驾驶,等水温上升以后,猛踩油门也没有关系。一些车主认为原地热车时间越长越好,其实不然,长时间的怠速运转会造成发动机积碳,随后油耗也会增高。
空调使用不合理
不少车主在上车后,直接启动暖风空调,这也是一种错误的操作方式。夏天制冷需要用到压缩机与汽油,冬季则不同,只要发动机水温上升,就可以将暖风输送到车内。一般在水温达到90度时,就可以开启暖风,车内的温度也就随之上升。另外开暖风时一定要打开外循环,如果没有外循环的按键,一定要关闭内循环。暖气停留在车内容易造成驾驶人员头晕脑涨,或者感到困乏,从而影响身体健康。
长时间紧闭车窗
如果在高速上驾驶,开启的车窗会造成气流紊乱,导致阻力增加,汽车的油耗随之上升。但在低速驾驶时,一定要适当地打开车窗进行换气。冬天大部分车主会开启热风,车窗都是紧闭的状态。时间一长,车内的二氧化碳会不断增加,车内人员会感到非常闷或困。适当的开启车窗,就能避免这一种情况。只需要打开车窗,留一条缝即可。
写在最后:冬季用车需要注意的点比较多,有车主反馈,在洗车店洗车时,店家提供了免费的玻璃水,车主欣然接受了。但过了几天发现,雨刮器一直都不喷水,去维修店检查发现玻璃水的水壶冻裂了,这一次因小失大了。在严寒的季节,不仅是玻璃水,就连机油的更换标准也会变得更加严格。平时对爱车多一点关照,汽车自然也会给你回馈!你们是否做过以上的傻事呢?
标签: 爱车
