1672
有的朋友,看了那么多的视频,点位也会看了,但是靠边停车为什么总是那么多人,不懂得怎么对右边的30公分,其实靠边停车对右边30公分,除了有一个很强的车感之外,除了会看点之外,还要勤加练习,会看病只是技巧的其中一个部分。
靠边停车,每个点位它都是相互影响的,比如说像我们常看的一个雨刮点,一般情况下雨刮点压着右边的白线是比较合适的,但是以刮点,每辆车他可能都不一样,可能我们练习的时候,雨刮点是这个点,但是考试的时候他雨刮器它又不一样了,这是一个变数,还有影响咱们看雨刮点的一个地方。是什么呢?就是一个咱们的位置,位置左右可以看雨刮点也是不一样的,或者有时候我们身高做得高一点,看雨刮点也是不同。
所以咱们除了会看点之外,咱们看一些考得过的学员,他们都是经常去练习的,包括咱们如何看后视镜也是一个道理,所以我必须要要求我的每个学员看与挂点,或者看后视镜也好,一定要每天练习一个小时左右,一般是练两天或者一天练两个小时左右,让它完全地掌握到这个要领之后,你才能去考试,如果说,我只是会看点,但是练习地少,有时的有时不得,那咱们怎么办呢?一定要找出原因所在,比如说像这位大哥一样,那她每次听的时候总是扯歪歪的,那我就知道,那他车肯定不平,比如说他停车的时候,他右前轮是合适,但是右后轮是不合适,那这种情况就是车没摆直就导致什么呢?就导致他的一个地方,也就是说边线与车达不到30公分以内,所以咱们的一个学员一定要练完之后还要自己下车看一下,到底咱们停地是怎么样呢?很多学员就是因为怕压线不敢调,或者说调地太大,方向盘调的幅度太大,因为我们真正懂得怎么靠边停车,或者说看别人停得好的,我们一定要在下面看着咱们怎么练,然后自己上车的时候感觉又是怎么样呢,这样子你地一个靠边停车才做得好,做得准。
上次我说过靠边停车对右边30公分,一定要把车摆直才能看后视镜,还是有很多学员不明白。说为什么要摆车值,或者说怎么样我的车才值,其实你车正不正,就跟你做直线行驶一样,你直线行驶,你考得过关呐,你看这个车值不值,你肯定会懂看,只要看地面,看远点,你就知道车摆得怎么样了,你把车摆之后,你再看这个后视镜,你才看得准。如果说就像这位一样,如果说你把车没摆得直,前面是窄的,后面是宽的,那这样子,你看后视镜的时候,它还是显示宽呢,那你就继续往里面打,那前面肯定是压线的。
所以咱们最终的一个关键点是什么呢?最终还是要多练习,多下车看,多看别人怎么练,这样子你得靠边停车才会没有问题。
