770
开手动挡,其实这个讲究还是非常多的,而且手动挡,有些事情确实不推荐大家去做,不然的话,不是开起来不顺畅的问题了,对车子可能有一定的伤害,
第一个,就是离合踏板踩不到底,就挂档,对变速箱的齿轮伤害是非常大的。在换挡的时候,需要把这个迅速地踩下离合踏板,彻底的把这个分离离合器,如果说这个从根本上,这个离合器它踩不到底的话,没有从根源上切断发动机的一个动力传递的话,那么就会影响这个挂挡比较生涩,难挂,简单来说,就是发动机还有残余的动力给到变速箱,这个时候,齿轮间的一个冲击力就会变得更大,就会出现咯噔的一个大齿轮的一个现象。
第二个情况,就是开车的时候,脚一直地搭在离合器的踏板上,长时间处于这种状态的话,就会出现离合器过热的情况,这就这种情况叫做半联动的一个状态,那么摩擦片轴向压力,是超过2000牛的,那么这种情况下,这个滑膜持续的时间超过八秒之后,温度就会超过200摄氏度的一个高度,听到这个温度挺高的,那么我们就这么的把脚搭在离合器上面的话,力度是没有那么大,但是200牛是到不了,但是你一直搭着,时间长了磨久了,那么肯定也是不好的。
第三个,就是等红灯的时候,还一直踩着离合器在那边等着,这个时候,对这个分离轴承的损害,其实,也没有想象中的那么小,比较长时间地踩着离合器分离轴承,就一直的这么受的力,会加速疲劳的,而且,你一直踩着你的脚不酸不累吗。
第四点,就是加速的时候先挂,你挂到了一个高档位,但是,转速特别低的时候,发动机,他不太使的出劲儿,那么传动比的问题,转速也上不去,扭距也不够大,这个时候化了一下,就是硬踩着油门儿,想要往上走的时候,车子哐啷哐啷哐啷就会发抖。
最后一点,就是空挡滑行了,不少老司机就是喜欢空挡滑行,一方面觉得这样比这个带挡滑行更加的省油,另一方面,刹车呃停下来了,那么直接也就停下来了,不用再去踩离合去摘了,对不对,实际上,这个是因为在电脑,也就是行车电脑的ECU,它是根据转速,来确定什么时候来进行喷这个油的转速下降到一定程度,为了维持这个怠速会多喷油,那么带挡滑行的时候?车辆惯性会带动发动机在转动,发动机转速下降反而会更慢一点,喷油的时间,相对来说也会更晚一些,量也会更少一些。空档滑行的时候,出了油的问题还会影响车子的制动,有些车子色素比较快,如脱缰的野马一样。它存在着一定的危险。
总的来说,相比取自动挡,手动挡操作起来,确确实实这个油离配合各个方面还要繁琐一些了,需要注意的东西也会更多一些,不然,我可能会真的伤车,那么,虽然手动挡车子修起来会比自动挡的便宜,但是你修总得花的是银子,所以说大家还是要多多注意。
