684
涡轮增压车型越来越普及,很多车友谈涡轮增压就色变,认为容易坏、不耐操、娇气,实际上涡轮增压发动机到目前发展已经几十年了,其技术已经不断的成熟,浮动轴承的使用使得涡轮增压器的寿命已经可以做到和发动机同寿,因此,涡轮增压车型的新车只需要在某些方面稍微注意一下即可。
新车是否需要磨合
无论是涡轮增压还是自然吸气,最新的发动机在出场以前都会进行冷磨和工艺,就是在不进行燃料燃烧的前提下,把发动机安放在专用的机床上,用电机带动曲轴旋转,利用发动机各个摩擦面的自然摩擦起到磨合的作用。因此,现代的发动机在用户手中的磨合需求已经大大降低,无论是涡轮增压还是自然吸气,只需要简单的“走合”即可:在开始的几千公里内,不要急加速、不要急刹车、不要使发动机转数超过3500转,不要重载、不要拖车。
涡轮增压和自然吸气的区别:
实际上涡轮增压完全可以看作自然吸气上面加了一套鼓风机,目的是在不增加物理排量的基础上,增加进气压力,增加进气量,再通过电脑计算响应的喷油量,使发动机多做功,增加动力。而由于鼓风机(涡轮增压器)在行驶中受到尾气热量的影响,温度会迅速升高,因此,在驾驶和维护时,需要对涡轮增压器的温度进行重点控制。
涡轮增压发动机在使用和保养过程中的注意事项:
1、使用符合要求的机油:
机油对于涡轮增压器来说是相当重要的,涡轮增压器最高可以达到900℃以上,这么高的温度,基本上都需要利用机油的循环来进行,涡轮增压发动机不一定必须要用全合成机油,但是,全合成机油可以在较低粘度下获得更好的高温抗剪力,机油粘度低散热能力好,高温抗剪力高可以对高速旋转(最高20万)的浮动轴承形成更好的保护,因此,建议有条件的用户一定要使用较低粘度的全合成机油。当然,这个较低粘度的前提一定是要符合用户手册的规定。
2、使用符合标准的空气滤芯
如果空气滤清器质量欠佳,或长期不更换,对空气的过滤能力大大减弱,或进气管路泄漏,导致部分没有经过过滤的空气进入了发动机,这样的空气中含有大量的粉尘和微粒,会将进气增压轮片打伤磨损,从而破坏了叶轮的动平衡。
如果空气滤清器堵塞,会造成什么情况呢?空气滤清器堵塞会造成涡轮增压器进气端压力不足,这样就会引起进气端与排气端压力不平衡,增大磨损。正常工作情况,进气端和排气端的空气压力大于密封腔内机油压力,但当进气压力不足时机油压力就会高于进气端的压力,将机油从密封腔中抽出。如果空气滤清器严重堵塞,还会造成发动机的喘振。
3、检查进气胶管
对于进气管路的高压部分,要经常检查进气胶管是否破损,喉箍是否松脱。这部分的胶管和喉箍都是特殊设计的,胶管具有很高的强度,能承受比较大的压力;喉箍能够随着温度的变化自动的调整紧固力,时刻保证胶管接口的良好密封。这种喉箍如果损坏,必须使用原厂配件,不能使用普通的固定卡子代替,否则会出现密封不严,漏气的故障。汽车在使用过程中,如果突然出现了发动机动力不足,冒黑烟的故障,或发动机舱中有“呼呼”的漏气声,一般都是这部分的管路爆裂或脱落所致。
4、激烈驾驶时,不要急着熄火
虽然现代的涡轮增压发动机都有独立的电动散热程序,在熄火时可以延时散热,但是,电动散热毕竟效果相对差一些,一旦遇到电瓶中途亏电,散热终止就有可能因为散热不及时而导致涡轮烧蚀,因此,从可靠角度来说,激烈驾驶时不要急着熄火,长途高速、极速行驶时要等一等。
涡轮增压器并没有那么脆弱,使用寿命也是有保障的,只要用户对机油和空滤进行重点保养,那么正常驾驶完全没问题。
点评
对于增压发动机,很多人都很重视机油,但是对进气部分却重视不够。其实有很多增压器的损坏,都是由于进气中的粉尘过多造成的。所以,必须定期的保养和更换空气滤清器,经常检查进气管路的密封性,让进气管路“固若金汤,密不透风”,将各种粉尘、杂质、微粒等统统挡在进气口之外,让发动机呼吸到最纯净的空气,有效延长发动机和增压器的使用寿命。
