471
拿到驾照一年期满了,是不是跃跃欲试要开车上高速公路飞驰了?可是,您知道高速公路上有好多隐藏在暗处威胁着行车安全的隐形危机么?下面小编为各位亲介绍五个怎样在高速公路上避免这些“夺命危机”的办法,好为初上高速工作的司机们安全护航。一起来看看吧!
一般高速最左边车道为超车道,主要用途是超车而非行驶。正确的做法是,完成超车便回到原来道路上,不宜长时间停留在最左侧车道。这是因为与中间道相比,超车道潜在的危险更多:一是从对面车道车辆飞来的物体,比如铁块、石块,也有可能是整辆车,失控车辆飞过隔离带的例子不在少数,由于是相向而行,而且高速路的车辆相对速度都超过100km/h,能轻易击穿前挡玻璃,进而重创车内乘客。二是突遇前方障碍物时,只能向右躲,假如中间车道也有障碍物,那就毫无办法,中间车道则不同,有左右两方向可选。三是会遭遇更多的慢车,中国车辆似乎都特别钟爱超车道,有时候即便是货车,也喜欢在超车道上跑。
第二招:远离“飙车党”国内总有些在高速上“把车当火箭开”的疯子。许多地方,高速路成为他们速度与激情的舞台,而高速路上行驶的其他车辆则成为其用来超越的“慢车”,或者说“路障”。高速路上行驶,要时刻观察周围情况,假如后视镜突然出现几秒前还不存在的车辆,而且在轰鸣的发动机声中快速接近,你所能做的便是离它远些。方式有两种:一是及时让开行车路线,往两边变道,这适用于距离较远的情形;二是维持现有路线,不变线,也不刹车,让后车从两边超车,这适用于距离较近的情形。
第三招:遇到前车开窗要提高警惕高速行驶,突然发现前车开窗,要打醒精神,提高警惕,因为车辆在高速路行驶时一般不会为了换气开窗,更多是丢垃圾,而且垃圾会五花八门,果皮、纸屑、易拉罐,甚至是整个垃圾袋!无论是哪一种,都会对驾驶产生干扰。而且轮胎碾压硬物后存在爆胎可能,一旦爆胎,车辆会失控;假如选择躲,由于是高速行驶,同样会引发失控。正确做法是:假如距离较近,选择超车,不让垃圾干扰到自己驾驶;假如距离较远,选择另外一个车道通过。最尴尬的情形是距离不远不近,此时,要仔细观看垃圾组成:如果是果皮纸屑,直接碾压;如果是硬物,选择合适角度,让硬物从底盘下通过。切忌急打方向盘,某些时候,宁可撞,也不躲。
第四招:注意突然变线车辆“与前车保持适当距离”是避免追尾最有效的方法之一。提高警惕,时刻留意前车、旁车以及后车的动向,发现有变线征兆,提前做好应对准备:假如是前侧车辆变线,将脚放在刹车踏板上,随时做好刹车准备;旁车突然加速变线最为危险,应第一时间减速;从后方来的高速变线车辆通常比较容易发现,维持现有速度和车道行驶即可。
第五招:远离大货和重卡货车自重大,刹车距离长,而且国内好多货车喜欢占用最左侧车道超车。这还不是全部,多数货车都没有集装箱,多用绳子捆绑货物,绑得“七扭八歪”导致车辆失去重心的不在少数。 所以,高速路上看到货车,第一时间选择离远一些。如果货车在前方,加大油门,从右侧超车;如果货车在后方,也不能掉以轻心,加大油门,迅速抛离。切忌身处“前有货车,后有货车”的境地,万一追尾,被夹在中心,再多气囊和电子配置都没用。
