作为一名手动挡新手,我该如何快速掌握降档补油呢?
经常听人们说降档补油,但是很多开手动挡车的新手朋友们都不知道降档补油是什么意思,其实有些人可能在实际驾驶中也在用降档补油,只是你自己没意识到而已。所以今天咱们就来聊聊降档补油。
为什么要降档补油?
假如我现在用5挡行驶,发动机转速2000,车速80公里/小时。现在我想超车,但是5挡动力不太够,所以我想降到3挡。
于是我松开油门,踩下离合器,同时摘掉5挡挂入3挡,然后松开离合器踩下油门开始超车。如果我这样操作了,那么在松离合的时候很有可能会出现顿挫。因为在我换挡的时候车速几乎没变,还可以看做是80公里/小时,但是这个速度3挡对应的发动机转速为3000转。而我松油门换挡的时候发动机转速只有2000转,而且我松开油门踩下离合换挡的间隙,发动机转速肯定还会继续降低,结果导致我换入3档松离合的时候发动机转速可能只有1500转,与3000转相差甚远。那么松离合的时候发动机转速太低就会产生很大的发动机制动力,导致顿挫的产生,而且发动机制动还会降低车速,影响加速效率。
想要避开这种情况该怎么办呢?那就是在换入3档松离合的时候想办法让发动机转速提升,尽可能接近3000转,这样就不会有顿挫感了。怎样提升发动机转速呢?答案只有一个,那就是踩一脚油门,这就叫做降档补油!
降档补油的操作
降档补油的操作有很多,但本质是一样的,不同的只是操作顺序和习惯。
第一种是半联动时补油,比如从5档降到3档,松离合的时候先抬到半联动,然后右脚踩下油门,根据情况调节油门和离合器,最终完全放开离合器。这种方法最简单,最容易掌握。这个方法主要还是用半联动来缓解冲击力,然后驾驶员再根据车辆动态去调整油门,比如半联动时明显感觉到有发动机制动,那说明转速还太低,需要再踩点油门。如果半联动时感觉车有往前冲的趋势,那说明转速偏高了。从本质上还是靠半联动来找平衡,但是可以帮助你体会降档补油的原理。降档速度偏慢,但是相对容易掌握,适合新手入门练习。
我强烈建议大家先用半联动的方法尝试,因为这种方法从操作上来说与正常升降挡一样,都是松油门踩离合、摘挡、挂挡、松离合、踩油门,就是松离合时先松到半联动而已,非常容易上手操作。
除此之外还有其他方法,这些方法从原理上来说还是在松离合之前补一脚油,具体什么时候补,那就看个人习惯了。有些司机会在踩离合的时候就补油,比如现在要从5挡降到3挡,司机松油门踩离合,踩住离合的同时补一脚油,然后换3挡,挂入3挡后松开离合,然后踩油门继续行驶。有些司机会在挂入3挡以后补一脚油,然后松开离合,再踩油门继续行驶。区别就在于踩离合同时补油的话换挡速度一定要快,否则等你换完挡发动机转速就又降低了,适合在突然加速时使用。而松离合之前补油就比较宽松了,因为已经挂好挡了,补完油就可以直接松离合,但是这样整体降档速度会非常慢。
我认为这两种方法不太适合新手去学习,因为从操作上来说和平时正常升降挡不同,因为在松离合之前要踩一脚油门,而平时我们换挡时都是在松离合的同时把油门踩下去,突然让你在习惯之外多踩一脚油门会让很多人感觉不习惯,强行模仿反而有可能让你感到无所适从,掌握不住节奏。所以说想练习还是用半联动的方法,比较容易理解掌握。
不过你要想练习这种操作的话我可以教你一个方法,那就是先练习降档,不考虑再加速的问题。比如你可以练习从5挡降到3档,目标就是从5挡挂入3挡而且不顿挫就行。这样做起来会非常简单。而练习时更适合先换挡,松离合时补油,因为这样对换挡速度没要求,比较容易用慢动作的方式练习
具体操作是松油门、踩离合从5档降到3档,保持踩着离合的状态右脚踩油门,把发动机转速踩到接近3档对应的转速,然后松开油门同时松开离合器,这时动力衔接很平顺,不会有强烈的顿挫,就是一个成功的降挡补油。刚开始练习需要找准3档对应的转速,然后尽可能把转速踩到这个点,甚至可以踩着油门不放,让转速保持在这个点然后松离合。不要怕慢,我们主要是体会一下转速踩到位后松离合瞬间动力衔接的平顺感,体会这种感觉,在驾驶中多去找这个感觉,时间长了自然就熟练了。
别过分迷信降档补油
估计很多人看到现在可能还没太明白,别担心,因为降档补油本身就不是什么高端操作,只是很多人单独把它拿出来说了,而且只讲降档补油的操作,没有结合实际应用场景,这样目的性不强大家看起来就很难和自己的实际驾驶相结合,结果导致大家越看越糊涂。
其实就算你不懂得降档补油也无所谓,为什么这么说呢?因为正常行驶中的升降挡几乎不需要刻意补油,为什么刚开始举例子的时候我说从5挡降到3挡呢?因为这时候是跳跃降档,发动机转差比较大,适合降档补油。如果你在行驶中从5挡降到4档那根本不用降档补油,正常操作就行。因为5挡和4挡减速比落差小,再加上离合器片里有缓冲弹簧,基本上可以把冲击力给化解得差不多了。就算是有冲击力,那也是比较小的冲击力,想避免的话就按咱之前说的第一种方法,靠半联动找平衡就行了,练习几次熟悉了你自然就掌握了。
那什么时候需要用到降档补油呢?我看了一些网络视频,我觉得有些降档补油其实是没必要的,比如行驶中跟车,车速太高需要降低档位,然后就来个降档补油,从5档降到4档。而现实中这种情况我们不需要降档补油就可以完成,而创作者显然是为了让大家看明白动作,结果过分强调操作而没有结合实际应用场景,于是有些观众可能就有点摸不着头脑了。
其实我认为真正需要降档补油的情况就是跳跃降档急加速的时候。比如我用5档正常行驶,车速60,发动机转速1500。突然旁边有辆车要和我飙车,我就要立马提速了,很显然5档直接踩油门肯定不行,那是正常提速,现在我需要发动机使出最大的能耐去加速。于是我就降到2档,2档扭矩比5挡大,动力更充足。而且换入2挡后发动机转速直接提升到4000转/分,更靠近大功率区间,加速肯定更好。但是2挡对应的发动机转速高达4000转/分,直接松离合的话那发动机制动堪比猛踩一脚刹车,如果这样的话我还跟人家比什么啊,所以这时候就需要降档补油了。松离合之前把转速踩起来,踩到接近4000转的范围内,这样松离合后动力直接衔接上。或者先抬离合到半联动,然后轰油门找平衡,松开离合后一脚油踩到底2挡4000转开始猛烈加速,靠着2档的大扭矩,发动机转速很快飙升到6000转,然后升3挡继续全油门提速,这时候如果对方车马力没你大,或者操作慢了,那你都可以轻松秒了对方。
当然了,以上描述纯属虚构,就是想让大家明白日常驾驶中只要不是跳跃降档急加速,那么大多数情况下你几乎用不到降档补油。
不过在下坡路段有时候需要降低档位增加发动机制动力,这时候其实也不适合用降档补油,因为降档补油反而会浪费一部分发动机制动力,这时候正确的做法应该是先踩刹车充分减速,然后挂入低档位,应该让车速去适配转速,而不是降档补油让转速去适配车速,毕竟现在我们的目的是控制车速。
总之降档补油没有传说中那么神奇,也不是那么难以掌握,我们只有充分了解其原理以及应用场景后,有目的性地去揣摩、练习,才能更好地理解掌握。
