2517
1,驾驶室内有塑料烧糊味。
这可能是由于车内线路或者是车内塑料制品,由于过热导致了局部的发热或者是冒烟导致的解决方法:及时检查线路,查看车内塑料制品有无烧焦,根据其查找的源头进行相应的处理,线路烧毁及时更换微信,塑料制品则进行更换。
2,车内有橡胶烧焦味。
当在汽车驾驶位置闻到有橡胶烧焦味,要及时的检查汽车轮胎和汽车内部的橡胶物件,查看是否有烧焦,散热不及时的情况。解决方法:若是检查出为轮胎的原因,这可能是由于汽车在上坡下坡等情况下大力刹车,导致摩擦增大温度迅速上升导致的,最好将汽车停靠在安全区域,待汽车刹车片冷却降温下来后再行驶。若不是轮胎则很有可能是由于发动机内部的皮带导致的,在发动机高速的工作中会导致各条皮带出现打滑等情况,这种情况下要及时的进行维修。
3,车内有汽油味。
这是由于汽车的油箱或者是汽车供油管路出现了问题,导致了汽油的渗漏。
解决方法:仔细检查车辆漏油情况,若是漏油严重,则应当将车辆及时停靠在安全区,避免与其它车辆发生安全事故。
4,车内有汽油燃烧味。
这是由于发动机燃烧不全,导致有少量的机油从排烟管中排出。
解决方法:及时到专业维修店进行处理。
5,开启空调车内有异味。
这是由于汽车空调滤芯或者是风道不清洁,导致开启空调的时候车内出现异味。
解决方法:及时对车内空调滤芯或者是风道进行清理。一些车主想到了放置香水,但是效果却不怎么好,甚至当异味和香水味混合之后的味道更令人作呕。那么,都有哪些方法可以轻松除掉车内的异味呢?
首先是活性炭。活性炭具有很强的吸附性,净水器中常用活性炭来去除水中的颗粒杂质。同样,我们也可以利用活性炭来吸附车内空气中的小颗粒杂质,去除车内的异味。不过大家在夏天使用的过程中,最好是晚上将活性炭放进去,然后白天将其取出来,因为活性炭在白天经过太阳暴晒升温后,里面吸附的颗粒杂质又会被重新释放出来,一直放在车内的话,也就起不到什么效果了。
其次是橘子皮或柚子皮。橘子皮和柚子皮常用于冰箱、橱柜除臭,但同样也可以用在车内,橘子皮和柚子皮能够很好的吸附车内甲醛等有毒气体,效果十分的明显。想要加快除臭的速度,还可以在放橘子皮或柚子皮的时候再加上一些洋葱,起到辅助的作用,以此加快橘子皮和柚子皮吸收车内的异味。
最后是食醋,用食醋去除车内的异味同样也是一个经济又食用的方法。将食醋倒进一个敞开的容器内,然后再将其放进停放的车辆中,挥发出的食醋能够很好的去除车内的异味,同样也能有效的去除掉新车内的甲醛味。不过需要提醒大家,在行车的时候最好是将盛放食醋的容器封闭好或者取出去,以防行车过于颠簸把食醋洒到了车内,造成不必要的麻烦。
标签: 异味
