9865
有这样一个实验,两辆相同的车行驶同样的路程,其中一辆却耗油更多,这是为什么呢?捷达老司机告诉你,其实油耗不仅和路程有关系,而且和你平时的驾驶习惯也有很大的关联,赶紧看看这些驾驶小技巧,能省下一大笔钱!
1、平稳驾驶最省油
起步时尽量避免猛踩油门,平顺加速匀速行驶最省油。拥挤路段看清前面的路况,避免急刹车,这样不仅省油,而且还能降低车辆损耗。
2、高速上没事不开窗
在高速状态下,不要以为开窗会比开空调省油,因为,开窗会大大增加空气阻力,反而会更费油。
3、尽量减少车上负荷
多余的东西会增加汽车的负重,从而也就增加油耗,要记着经常清理后备厢,把没有用的东西通通丢掉。此外,经常洗车和给车打蜡也可以省油,这样减少空气阻力,从而提高燃油经济性。
4、避免空挡滑行
车辆通过惯性行驶,如果选择空档滑行,发动机则处于怠速状态,这时候的油耗就是浪费经过测试空档滑行会导致油耗上升1%-2%。建议车主朋友们尽快改变空档滑行省油的观念,养成一个良好的驾驶习惯。
5、胎压一定要弄好
n爱车载你行万里路,你也应为爱车保证好胎压。小汽车的标准气压是2.3-2.8BAR,一般打个2.5BAR就够了!胎压不足,滚动阻力会大大增加,会增加5%-10%的油耗,胎压过低或过高都会对轮胎造成不同程度的磨损!还有爆胎的危险!
6、爬陡坡时不硬撑
爬坡时一定不要硬撑,不少年轻人都有逞强的性格,本来上不去的坡也要“勇往直前”,这样太费油了。根据经验,爬坡不要等到汽车惯性消失时才减挡,这样容易造成换挡困难,等于在坡道上重新起步一样。低速挡不用大油门,因为变速器传动比是固定不变的!依靠大油门提高发动机转速使车稍许加速,这等于大功率低速度,同样是浪费汽油的。
正确的方法是:油门只要掌握在动力足够克服上坡阻力即可。条件允许时,可以高挡高速冲坡。
7、不要“热身”过度
有些车主喜欢在早上开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,这是个好习惯。但热身太久无疑是跟自己的口袋过不去。另外,你其实也可以先让车子中速行驶。2、3分钟来达到热身的效果。
8、加油选择对的时间
最好早晨或者晚间加油,早晨的气温相对较低,汽油的密度更大,因此同样的价格可能会让你加油时多得到一点点汽油,原理就是汽油不以重量计量,而以体积计算,根据热胀冷缩原理,早上或晚间加油,每箱油可以多跑20来公里。
以上就是我今天的妙招分享,如果大家有更好的省油方法,欢迎留言分享~
标签: 省油
