1901
现在对于车辆的速度限制的非常严格。也有很多方法来检测我们行车过程中是否超速。测试车辆超速的方法有很多种,区间测速、单点测速、流动测速。
大家最了解的应该就是固定测速和区间测速这两种方式,固定测速,就是用固定在路上的仪器,来检测来往车辆的速度。固定测速路段,都会有一个很明显的限速指示牌,有时候不小心就超过了限速的标准,而且又正好被摄像头拍到,这种情况算不算超速呢?根据规定,车辆超过时速的10%以内,只是给予警告而不会处罚,所以如果限速在120公里每小时的高速公路上,你用一百三十二千米每小时的速度行驶,并且被仪器所检测到,虽然是超速了,但并不会受到处罚。
区间测速这种方法就是在同一条路上,设置两个相隔不远的监控点,用车牌识别的技术来锁定车辆,根据两个检测点之间的里程,以及通过两个观测点的时间,来计算这一台车在路上的平均速度,然后依照这条路上的限速标准,确定这台车是否超速。
其实现在车辆上很多功能都可以有效的帮助我们去避免违章超速,比如抬头显示,定速巡航、自适应巡航
都是一些很实用的小功能。
抬显的话最直观的就是行驶车辆的车速显示,这样我们随时随地能知道自己的行驶速度,可以有效的避免超速。很多车辆都带有定速巡航,就是可以固定一个车速,把车速设定在速度范围内,这样就不会超速
现在很多车辆是有自适应巡航的,比定速巡航更人性化更智能一点,他可以让我们在设定的车速范围内更好的跟车,就是当前车减速的时候它也会相应的做出减速,给我们行车带来了更大的便捷,是不是很方便呢
标签: 超速
