1062
就车速和转速而言,小部分朋友认为两者密切相关,呈正相关增加,但事实并非如此。 车速与转速确实有一定的相关性,但两者的相关性是复杂的多纽带,并不是单纯提高转速就一定能提高车速,两者之间的影响因素纽带还包括转矩、量程和传动形式以及各输出功率比例等。另外,说到油耗,很多车友也认为两者的关联性很强,但实际上两者的关联性也很复杂多样。 但是,一般来说,转速变化率更高的车的油耗更快,转速的速度多表现在汽车油耗的速度上。 结果,在某种程度上入门的人大多在选择车的时候喜欢选择低转速的车,认为这种车性价比更高。 这样的理解正确吗?
在市面上的大多数家用汽车中,这种看法是片面的,但确实是有道理的。 车速和转速没有正相关关系,但都有区间值的范围。 一般来说,一辆私家车的转速最低值在60km/h~80km/h的车速范围内,进而上升时,转速也往往相应地上升。普通家用轿车高速巡航时,转速也无限接近最大值,巡航时速达到120km/h时,其发动机转速一般在3500转左右,但在1200~4000转范围内,属于正常值范围。 如上所述,更低转速的车性价比更好,所以对于普通家用轿车,车速达到120km/h时,转速有多少是正常的呢? 记住这个转速,比那个低的是好车!
首先,由于车速与转速并不完全呈正相关,所以请明确根据车型、发动机、运转状况、车的状态得到的转速与车速的关系并不完全相同。 如前所述,除了这些主观影响因素外,客观上两者之间的影响因素纽带应该包括转矩、量程和传动形式、各功率比例等,车友该如何理解这些影响因素呢?首先看转矩,低转矩非常影响发动机的转速。 一般来说,低转矩与转速成反比,低转矩越弱的发动机,汽车加速到高速巡航时,转速相应地变高,相反,低转矩越强的发动机,在高速巡航中车速转速越低。 一般汽车在行驶中,最常受到的阻力是抗风和路面摩擦力。
汽车高速巡航至时速120时,风阻和路面摩擦是汽车面临的主要克服工作,一般需要30千瓦的电力来支撑发动机的运行驱动。 同样重量的汽车,运动型私家车和SUV的发动机功率相对较高。 大多数功率较低的家用车辆,为了维持高达30千瓦的输出功率,也就是说,为了以时速120高速巡航,往往需要3000转左右。像低扭矩的发动机配置车一样,在不到2000转的情况下,可能能够以时速120高速巡航。 因此,变速器相同的情况下,动力越强、扭矩越大的车型,在高速行驶的状态下转速越容易降低。 另外,除了发动机的扭矩影响汽车的转速外,变速器的换挡次数对转速的影响也很明显。
简而言之,在相同动力条件和相同扭矩的情况下,变速器的齿轮比范围越宽,高速巡航车的转速越低。 采埃9AT、8AT、通用9AT等变速器换挡位置多的车型,齿数比范围也广,转速也在2000以下,车多以时速120高速巡航。 相反,像手动变速器和CVT变速器这样变速器换挡数少的车,即使动力输入强,速度加快后,转速往往也不会下降到任何地方。最后,发动机的类型也是影响汽车转速的关键。 更宽的最大转矩转速平台给发动机带来更宽的峰值转矩转速区间,给车带来更强的动力,在这一点上也能使车高速化后,转速更低。 也就是说,最大转矩转速的平台越宽的发动机,功率越强,转速越低。
它是涡轮增压发动机和自然吸气发动机这两个典型的代表。 涡轮增压发动机的最大扭矩转速平台更宽、动力更强,能够以更低的转速表现更高车速的巡航作业。 除了涡轮增压和自吸两种类型的区分外,发动机的管路内径是影响相同转速的两种区分类型。发动机类型通常分为短行程大径和长行程小径两种。 大直径短行程发动机倾向于以更高的转速榨取更强的动力,因此通常转速会变高,油耗会变高。 典型的短行程大直径发动机包括法国系高转速发动机和本田红头机K20A发动机。相反,大多数常见的家用轿车都是长行程小缸径发动机,这类发动机以油耗为重点,在高速巡航下转速往往较低。 综上所述,在维持时速120的高速巡航的同时,转速经常达到2000以下的车型通常是好车,在通用汽车、宝马、奥迪等多种车型中可以进行这样的表现,在一些车型中维持1700转速左右
相反,低排量的进气和面包车通常需要达到3000,3500或更高的转速才能完成120高速巡航。 车的好坏不能只靠高速巡航时的转速来判断,但总结来看,高速巡航时转速低的车大多通常是动力强、油耗高且档位多的车,是市场公认的好车。
