如果说发动机是汽车的心脏,那么机油就是汽车的血液。机油对于发动机的润滑,可以保持发动机的良好性能,同时延长发动机的使用寿命。不过,机油可不是随便加的,关于加机油,这些小知识你要了解。
润滑减磨:发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。而机油起的就是这个油膜的作用。
冷却降温:发动机的工作温度可达400°C至600°C,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
如果发动机缺少机油,或者机油常年不换,会导致发动机损伤,甚至报废。所以说,机油品质十分的关键,好的机油能让发动机起到“延年益寿”的作用。
就拿陆风逍遥来说,搭载了1.5T发动机,但分为东安4G15T、江铃JX4G15两种规格。其中东安4G15T发动机的最大功率为110kW(150Ps)/5000rpm,传动系统方面匹配的是5速手动变速箱。而江铃JX4G15发动机的最大功率为120kW(163Ps)/5400-5700rpm,传动系统方面匹配的是6速手动或CVT变速箱。它采用的采用曲轴偏置技术,有摩擦小,活塞运转阻力小,发动机效率高的强大优势;而螺伞滑珩技术,能有效减少冷启动磨损,降低机油消耗。
而涡轮增压发动机由于比较“娇气”,对于机油也有着更高的要求,其次发动机加机油的时候,一定要选择正规店里的高品质机油,这样才能保证发动机的最大动力,延长发动机的使用寿命。
如何选择机油
选种类
机油分为矿物油、半合成油以及全合成油,这是按机油的基础油来划分的,这三类机油性能依次增强。
如果不差钱,推荐使用全合成机油,不仅对发动机起到更好的保护作用,而且机油性能、发动机动力的衰减时间也会大大推后。
选标号
S的意思代表汽油发动机专用,N代表机油的品质等级,字母越往后,品质的级别就越高,最高为N。
0W-20代表的是机油粘度,W是英文冬天(winter)的简写,W前面的数字,简单的理解就是机油丧失流动性的最低温度。
大部分车主使用原厂标号的机油即可,而里程数较高的老车或者经常高转速驾驶,可以选择略稠一些的机油。
最靠谱的建议:选什么标号的机油,看车主手册推荐就可以了。
看过以上这些小知识,你是不是对加机油有了更深的认识了呢?
