爱车维修不注意这几点,小心车子越修毛病越多
俗话说:买车容易养车难,的确如此。买车往往就是一锤子买卖,买回来就完了,但是养车涉及到汽车的保养、维修等诸多问题。尤其是维修,更是让人头疼。
就像人生病了要去医院看病一样,车子坏了就需要送到修理厂去维修。不过维修也有很多细节需要注意,否则你的爱车就会越修越坏。
不要将车停在半坡维修
在上坡途中,发现车子出现问题了,很多车主就直接将车停靠在半坡的位置上修理,而且不拉手刹。这是非常危险的行为。
正确的做法是要找好停车位置,不要将其停在斜坡处,最好将车寻找平坦无坡度的位置停放。检查是否仍挂在挡位上,拉下手刹。在修车的时候,最好在车轮下垫块砖头或者木板等障碍物。
发动机不要轻易维修
就好像一个人的心脏,在组装的过程当中,有严格的环境要求,有一些品牌的车子的都是在无尘的环境里面组装的,而且各个零部件之间的间隙非常的小,如果出现了故障,将它拖到4s店里面进行维修的时候,有些时候可能一些细小的零部件都还没能够安装上去,导致不能够正常的运作。
所以在日常当中做好保养也是非常的关键,不要让它出现什么大的问题,同时选择一个质量较好的也是确保车子安全行驶的关键。
就像陆风逍遥,全系搭载1.5T,但分为东安4G15T、江铃JX4G15两种规格。中东安4G15T的最大功率为110kW(150Ps)/5000rpm,最大扭矩为210Nm/2500-4500rpm,传动系统方面匹配的是5速手动变速箱。而JX4G15的为120kW(163Ps)/5400-5700rpm,为250Nm/1500-4000rpm,统方面匹配的是6速手动或CVT变速箱。
其中集团在福特汽车的大力支持下研发出的1.5GTDI,拥有自主知识产权,并由集团旗下股份公司和控股公司共享技术,让中国“质”造更上一个台阶。
选择质量好的零部件
所谓细节决定成败,车子上面的任何一个微小零部件都可能会给车子带来牵一发而动全身的效果,因此,如果车子更换零部件的时候,尽量可以选择车子原装的零部件,虽然说价格会更加昂贵一点,但是省去了日后再更换的麻烦,选择原厂零件或者是副厂零件都是可以的。
看过上面这些小细节,对于汽车保养你是不是有了更深一步的认识了呢?
