437
汽车工业已有超百年发展历史,大部分车子的质量问题可以说不必担心。而一些极端的习惯还是会对车辆造成很大的伤害,虽然造成的伤害不是立竿见影,但长时间却使其寿命减短好几年。
不合理的高转速,当车辆冷启动时,其机油与外界空气温度相差无几,这时候即便是冬天马上把车辆开走是完全无问题的。但切记大脚油门,此时机油是可以输送到发动机各部件上,然而保护能力还是略有不足。而一般机油理想工作温度为100℃,只有随着发动机温度升高,机油温度升高降低本身粘度,润滑条件得到改善,磨损才能随机降低,这个过程一般需要1-5分钟。
此外,当发动机载荷一定时,转速越高磨损强度越大,平时也要避免发动机长时间保留在高转速红线区,比如以2档位100km/h行驶30分钟这种情况。不过,偶然红灯过后来脚地板油也是没有问题的,切记频繁即可。
坑洼路段请慢速,快速通过较大坑洼、减速带等,会对车身悬架、底盘各部件造成损耗,如冲击力过大甚至会使重要安全部件断裂。尤其是像半轴这种传动结构,其平时就要承受运转弯曲、扭转和压缩等,再额外承受强冲击,就会出现扭转和弯曲变形,严重甚至断裂,从而造成车辆失控后果。
保养不适当,拿空气滤芯来说,长期使用会产生气体阻塞,对发动机进气有额外阻力,使得发动机充气量减少使其动力性下降。而一般人为了省使用成本会选择吹几下继续使用,但这只能坚持十天八天,过滤效果下降会使得发动机吸入颗粒进而造成磨损。
还有长时间不更换机油滤芯,使其撑破失效,进而让机油中杂质进入发动机内造成磨损。同时,杂质增多意味着活塞上下运动更困难,使得车辆油耗轻微增加。
车子随时铁做的,偶然几下暴力驾驶完全没有问题,但长时间积累恐怕铁柱也会磨成针,所以想要车子耐开有些习惯还是得改。
