2611
本期重点:
1.BI-HEX火花塞的设计与技术特点;
2.发动机前沿对特殊陶瓷的要求;
3.NGK特殊陶瓷与其他品牌的区别及优势
本期我们来深度探讨一下大家最关心的问题,也一直备受争议的话题,NGK的特殊陶瓷为何能做到无法模仿甚至无法超越?
想必在点火情报局初成立的第一期(你所不知道的NGK火花塞核心工艺 )中已经提到能够区分火花塞真正品质和地位的核心技术就是陶瓷。那么,下面就由特工们给大家通过一个特殊式样火花塞BI-HEX(俗称双六角)来展开讲解特殊陶瓷的重要性。
近年来,由于冷却水路的扩大和阀门机构的复杂化,汽缸盖的火花塞安装孔直径越来越小,相应的六角部尺寸也从以前的Hex 16向Hex 14转换,另外陶瓷体直径因Hex尺寸缩小而变细,为了确保陶瓷体的机械强度,通过将六角部从6角变成12角
增加绝缘体直径的有效横截面积,确保绝缘体强度,这种型号就是Bi-Hex火花塞。
使用Bi-Hex形状,六角对边尺寸即使变小,也能使用Hex 16相同直径的陶瓷体,确保陶瓷体的机械强度。
如图所示,同尺寸Hex14采取BI-Hex形状可使内接圆面积大于六角的内切圆面积,随着发动机构造的日趋复杂,对火花塞小型化轻量化的要求变高,随之而来的对陶瓷体的强度要求也越来越高。
其实陶瓷的成分与原材料都是大相径庭的,NGK的陶瓷重要组成原材料是以高氧化铝粉末为主的混合物,而真正决定了成为不同等级的陶瓷体成品的是整个制造的工艺过程。
打个比方,我们都做同一道菜,材料是一样的,调味品也是一样的,烹饪的方法也是一样的,只是在烹饪的过程中,何时加何调味,何时何种火候,什么手法以及出锅时机,都最终决定了味道的差异。
在陶瓷体从原材料粉末搅拌调和到注模成型,再从切削加工到烧制定型的工艺流程中,起到决定命运的两个关键节点就是原料的混合和烧制。
对陶瓷产品来说,“搅拌”是影响产品生产的重要过程之一。如果混合方法不充分,原料成分会部分偏移,在之后的制造工艺中会导致各种不良,而烧制则决定了陶瓷的产品特性,加热陶瓷成形体后,相邻的原料粒子会逐渐粘合,粒子之间的间隙变小的同时整体收缩。
一般来说,烧成温度越高,原料粒越小、越圆、大小越一致,产品越硬。在该烧成工序中,除了硬度以外,还决定了气孔率、导电性、对热和其他物质的耐性和透光性等各种产品的特性。
组合温度、时间、气压等烧结条件进行精细控制,为各个产品创造出最佳的特性。
NGK依托着百年的制陶工艺经验技术,制造出应对不同发动机需求的各种类别特殊陶瓷体。使得NGK火花塞成为配套范围最广的火花塞品牌,深受各汽车厂家的爱戴和选择!
标签: 火花塞
