1685
火花塞陶瓷体及其加工方法
一支小小的火花塞,集合着人类众多科技和智慧,其中陶瓷体是基本材料之一。今天,斯派奇带你看看火花塞陶瓷的那些事。
1936年,日本最早的火花塞制造工厂日本特陶株式会社创立,依托于陶瓷技术为核心应用并拓展至众多领域,80多年来,NGK始终秉承着工匠精神,以及“让客户喜爱并信赖”的品牌理念,逐渐走进世界各地、千家万户。
特殊陶瓷的优势
陶瓷分为生活陶瓷和工业陶瓷,前者用来制作生活用品,后者用来制作工业产品。NGK火花塞使用的高氧化铝陶瓷体,就属于工业陶瓷。
陶瓷是一种卓越的结构材料和功能材料,它比金属和塑料更能组合各种元素的材料。所以其种类各不相同,具有优异的绝缘、耐腐蚀、耐高温、硬度高、密度低、耐辐射等诸多优点。除了基本特性外,还可以实现即使温度急剧变化也不会破裂、不通电就像金属一样传热等多种特性。在机械、电子、航空、医学工程各方面有着广泛的应用。
火花塞上为什么要用陶瓷?
火花塞在高温、高压和高电压下工作,这要求电气绝缘性、力学强度、耐热性、耐腐蚀和密封性好,高性能的特殊陶瓷具有明显的优势。
火花塞陶瓷是用作于火花塞的绝缘体,影响着汽车发动机的运行。火花塞一端连接着点火线圈,负责接收电源,另一端连接着发动机的内部,负责放电打火,如果不使用陶瓷包裹的话,则会直接与发动机身的金属连通,发生短路,导致放不出电。除了防止高压电泄漏接地跑掉以外,对于火花塞发火部的散热控制也起到重要作用。
NGK陶瓷体的加工方法
原料调配
由“混合”决定的产品的制作。对陶瓷产品来说,“搅拌”是影响产品生产的重要过程之一,如果混合方法不充分,原料成分会部分偏移,在之后的制造工艺中会导致各种不良。
烧制
由烧制决定的产品特性,加热陶瓷成形体后,相邻的原料粒子会逐渐粘合,粒子之间的间隙变小的同时整体收缩。一般来说,烧成温度越高。原料粒越小、越圆、大小越一致,产品越硬。在该烧成工序中,除了硬度以外,还决定了气孔率、导电性、对热和其他物质的耐性和透光性等各种产品的特性。组合温度、时间、气压等烧结条件进行精细控制,为各个产品创造出最佳的特性。
陶瓷脆弱,要小心哦
小心拿
在拿火花塞时需保证手套或手部的干净及整洁,防止油污附着到火花塞的绝缘体表面,因为油污在高电压下是可以导电的。
小心装
在火花塞安装取出的过程中,扭力扳手滑动或倾斜,可能导致绝缘体断裂,使用与火花塞类型不匹配的扭矩扳手也会发生。另外扭力过大或过猛,也有可能导致断裂。建议使用正确的六角形扭矩扳手,并注意不要倾斜或滑动!
用一流的技术打造放心产品,用丰富的经验给您优质体验。几十年来,NGK坚持用硬核产品+贴心服务赢得了广大客户的信赖!
标签: 点火
