2778
在上一期栏目中提到夏季易发生的爆胎和温度关系不大,但跟轮胎亏气紧密相关,日常保养中我们更多关注的是爱车的发动机以及零部件的保养,却忽视了真正支撑车辆的四个轮胎,有网友问自家车辆抖动是轮胎的原因还是发动机的原因?为什么胎压正常却一直报警?等问题,本期单工细细地为您讲解轮胎如何保养和如何正确选择。
一、 车辆抖动有可能是轮胎惹的祸
1.行驶时车身抖动
如果在行驶过程中,发现时速在40公里时,车身有轻微的偏移或是抖动异响的话,一般都是由轮胎引起的故障,可能是轮胎不平衡,需要做一个四轮定位和动平衡,如果车辆并没有跑偏的话,做个动平衡即可。另外,也有可能是钢圈变形导致的,这个时候就需要去专业的修理店进行检查维修了。还有一种可能就是因为传动轴变形不平衡导致的,这种情况一般出现在底盘经过碰撞的车比较多。
2. 怠速时发动机抖动
相比起行驶时抖动来说,怠速抖动是更多司机朋友所遇到的情况。如果车主在启动车辆或是在车辆未关闭发动机的时候,出现怠速抖动,一般情况下主要是由以下的四种问题导致的。
(1)发动机积碳严重
当车辆节气门过脏或是发动机积碳严重的话,就会导致启动困难,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,而着车以后,吸附在积碳上的汽油就又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,继而就会导致冷启动后怠速抖动。正常来说的话,气温越低,冷启动所需要的油量就越大,所以积碳过多的话,就会导致启动更加困难。解决办法也很简单,清洗油路的同时检查怠速马达是否也需要清洗即可。
(2)点火系统出现故障
点火工作不良,火花塞跳火状况不好都会导致此类故障,因此,如果是点火系统故障的话,只需要检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞即可。
油压不稳。如果前两个地方都没什么问题的话,但怠速抖动仍然存在,建议去检查一下燃油供油压力以及进气压力传感器是否正常,因为如果油泵供油压力不正常或是进气压力传感器数值错误和工作不良,都会导致怠速抖动问题的。解决办法需要检查油压,必要时更换部件即可。
(3)发动机部件老化
最后,怠速抖动还与发动机内部零件老化有关,就比如说发动机的避震系统,如果在这方面存在问题的话,那么这些震动也就会传到方向盘和驾驶室内,造成怠速抖动。如果是因为这方面的原因导致怠速抖动的话,可以主要检查一下发动机内部的零件,如果有必要的话,及时更换即可解决。
二、 为什么胎压正常却频繁报警?
如果胎压报警了,但是轮胎未见异常。代表轮胎气压报警是由于传感器检测数据不准或其它原因导致。在轮胎胎压及轮胎状态肯定没有问题的前提下,尽快到维修机构确认故障原因。
胎压监测是很多汽车都配备的功能,这个功能是非常实用的,胎压监测系统可以监测轮胎气压,当气压出现异常后,可以提醒驾驶员。
