2878
对于司机朋友们来说认为高速路比低速路更容易开车,也认为高速路只要操心就不会出多大问题的。夏季由于天气炎热,睡眠不足,极其容易疲劳,甚至使人精神恍惚,如司机不注意休息,导致疲劳过度,是夏季发生事故的主要原因。高温天气还对汽车状态有一定影响,也是高温天气下车祸频发的重要原因。
1、高温对司机的影响
夏季昼长夜短,夜间可能因闷热或是其它原因,而睡眠不足8小时便有疲劳感,容易产生疲劳,进入半睡眠状态。在半睡眠时,司机听觉和视觉大大降低,对各种障碍不能提发现,对安全行车危害很大。半睡眠司机的思维能力降低,反应能力差,防范迟缓,反应时间延长,使在发生事故时不能采取有效的措施。半睡眠状态还会使司机的记忆力受限,易出现操作和判断错误,导致事故发生。
在高速公路上行驶,长时间处于高温单调的环境下,司机就会很容易产生烦躁心理。在车厢这个封闭的环境内,人一旦烦躁,就会导致开车时注意力不集中,若遇到危险情况就很难避让;而且人在烦躁的时候,易与他人发生冲突,出现开“斗气车”的情况。这些都易导致车祸的发生。
2、高温对于汽车的影响
高温会使车辆的爆胎事故增多。据统计高速公路上的交通事故中爆胎占70%以上。车辆高速行驶,就可能导致爆胎。如果车辆在低速行驶,也会伤胎,而且潜伏期长,隐蔽性大,更有危害性。
高温天气下,汽车的散热速度受到限制,汽车行驶途中发动机转速高,散热困难,高温燃油蒸发而使油箱内压升高,易出现行驶“气阻”, 导致发动机工作不稳、自动熄火、热机难起动等现象。而在高速公路上最怕的就是突然停车,高速运动的车流一旦堵塞,很可能就会发生连环撞车事故。
天气炎热,制动液压系统容易产生气泡,使制动效能降低,甚至一脚刹车没有反应,这也给安全驾驶带来了隐患。
3、注意休息, 切勿疲劳驾驶
针对夏日温度高,体力消耗大,尤其是中午,容易疲劳、打瞌睡的情况,司机要保证有足够的睡眠时间,保证精力充沛。
4、要做好心理调节
高温天气,人容易烦躁,而人一烦躁,就会导致开车时注意力不集中,若遇到危险情况就很难避让。
5、出发前必须对车辆进行全面安全检查,杜绝隐患,尤其是制动部分
检查蓄电池的存电情况、引擎是否存在“三漏”现象等。特别是轮胎,出发前要仔细检查。轮胎胎面如有扎伤等情况必须要进行修补处理,不可带伤行驶,以免“伤口”在高速运行中逐渐扩大而导致爆裂。
6、采取一些预防措施给车降温,可以防止车内温度过高
例如,停车时放在阴凉通风处。
要注意防止发动机过热。夏季炎热天气驾驶车辆行车中,应随时注意水温表的变化,一般不得超过95℃,尤其是车辆载重或在山区高速道路行车时,更要注意防止发动机过热。冷却液因发动机过热或缺水沸腾时,不要马上关闭发动机,应停车使发动机怠速运转,待温度降低后,关闭发动机,再用湿毛巾、棉纱或手套垫着,先拧开散热器盖一挡(有两挡置),等热气放完,压力泄掉后再完全拧开,防止冷却水沸腾烫伤手和脸。
7、不要超速行驶
夏季炎热天气行车,路面温度较高,渣油路面会出现泛油、溶化现象,车辆行驶阻力因而增加。车辆载重后超速行驶,轮胎和路面的急剧摩擦,会导致轮胎温度不断增高而引发爆胎事故,遇雨后极易发生侧滑。制动时,表面的沥青勃在车轮上被揭起,降低了制动性能。驾驶员应谨慎驾驶。
8、夜间行驶注意事项
汽车在夜间行驶,要先擦净挡风玻璃。清晰的挡风玻璃会在黑夜里增强驾驶者的信心;夏季夜间行车,要关好车窗玻璃,防止昆虫窜入驾驶室伤及眼睛,影响视线。不可过于靠边行驶,要注意路边、桥头有没有乘凉、露宿的人。
9、油加到七八成最好
夏季温度过高,油箱内的汽油很容易挥发。
10、高温下避免车辆自燃,车辆自燃主要是车辆漏电或者漏油造成的
汽车不当保养,零部件老化和线路破损,就易漏电。而油箱长时间遭到腐蚀也容易漏油,所以高温下避免自燃还要从汽车保养开始。
