1009
变速箱、底盘、发动机汽车三大件都知道,但汽修这行里的门道懂的都懂,不懂的外行招招中套路,频繁被坑。
就比如,有的修理厂为了多收车主钱,经常告诉车主2万公里就要换一次变速箱油,每次更换变速箱油都要浪费800元左右。但事实是,变速箱油换的太勤没有什么用,上次倒进去的油液还没有润滑好就被换出来了,频繁更换变速箱油不但浪费钱还大费周章。
那么问题来了,既然不用经常换,那到底多久换一次合适呢?
由于机动车变速箱油的更换周期因为车型、设计要求的差别,更换时间没有统一标准,最准确的做法就是看自己汽车的保养手册,如果车辆使用手册中明确给出了更换里程或者使用时间,你就按照标准执行即可。
如果你的车辆保养手册中没有这样的指标或不小心搞丢了使用手册,则可以参照这个标准,根据变速箱类型确定换油时间:
手动变速箱建议3年或5万公里换变速箱油
AT变速箱建议3年或6万公里换变速箱油
CVT和DSG双离合变速箱建议4年或8万公里换一次油
如果开车时觉得挂挡生涩,冷启动起步无力,易打滑,即里程没有达到,这时候,你也应该检查下是否需要更换变速箱油。
变速箱油的价格不便宜,自动挡车型变速箱油的价格在80元左右一升,有些车主贪便宜,使用价格很低的变速箱油,这类变速箱油可能是假冒伪劣产品,不但起不到散热润滑的作用,还会导致零部件磨损严重。
如何辨别真假油:
1、闻油味:正品油有一股焦糊味;
2、看油的流动性:正品油“挂瓶”后,很长时间不净;
3、看油的汽泡:正品油摇动后,很少见汽泡;
4、看油的粘稠度:正品油沾手不易去掉,能拉丝。
很多车友反映,每次去做保养,他们总建议换变速箱油,换一次少则800块,来来回回几次也是大几千了。这个时候,有些门道你要注意了。
一般车友更换变速箱油大多数选择在4S店更换,因为4S店会使用原厂变速油箱,当然如果在修理厂更换时,车主需要注意到变速箱油标号的问题。除此之外,更换变速箱的方法也非常关键,很多时候变速箱油放不干净,对于以后的使用还是有很大影响的。
