1351
“总听说加高标号油耗会更低,真是这样吗?”
随着油价两连涨,不少朋友越发在意实际的油耗表现。总听说高标号汽油油耗会低,算下来比加低标号划得来,事实真的如此吗?
92和95号汽油,到底有什么区别?
首先,我们需要了解下汽油标号是什么意思,比如92、95这些数字代表的是汽油当中的异辛烷与正庚烷的含量比例,也就是汽油抗爆性的参数。拿95号汽油为例,95代表的是汽油当中含有95%的异辛烷和5%的正庚烷;其中,异辛烷占比越高,汽油的抗爆能力就越好,并不表示耐烧程度。
通俗点就是不容易点着。标号越高,越不容易点着,可以防止汽油在发动机内高温高压的环境下,产生自燃。所以说越高压缩比的汽车发动机,使用拥有更好的抗爆性的燃油,使汽油得以充分燃烧,能够得到更高的能量转换。
实际加到车里,高标号的汽油更耐用一些。
既然95号油比92号油更加耐用,那是所有的车都适合95号油吗?95比92更省油吗?
所有车都适合加95吗?
汽车发动机的压缩比都是不同的,压缩比高的发动机只能使用抗爆性高的95号汽油,如果你加92号汽油的话就会引起发动机爆震,频繁爆震会导致发动机受损。在此建议各位车主,如果你汽车发动机的压缩比高那就最好不要加92号汽油,要是在万不得已的情况92号汽油也是可以使用的,只不过尽可能使用高标号汽油。
有些车主会问:怎么清楚知道自己的车发动机室压缩比高还是低呢?是加92还是95呢?最简单的方法就是,在油箱盖处找相应的参数指示,切莫不了解发动机需求而盲目加油,如果加错标号,不仅会引发发动机积碳现象,也容易损坏火花塞,增加发动机的故障率。
如果是低压缩比发动机的车加92号汽油就足够了,没必要加95号汽油。因为即使加95号汽油,对于动力和燃油经济性的帮助也不大,也不能让里程数提高。
除此之外,车主最好避免混合加不同标号的汽油,不同爆震指数的汽油混合燃烧,在燃烧过程中就没有单加一种油燃烧的充分,从而会留下一部分杂质,这部分杂质会覆盖在发动机内部时间一长就跟积碳一样影响到发动机的动力以及油耗,并且由于这两种油的抗爆性不同,很有可能在发动机中产生爆震的现象,长时间爆震会损害发动机,使汽车的使用寿命受到影响。如果您觉得发动机积碳严重,动力提不上来还特别耗油,可能和长期混加2种油有关系!
以我自己的经验来看,高标号汽油的实际油耗确实会更低一点。尤其是当下涡轮增压发动机占据了绝对的主导,这条“定理”也更站得稳脚跟。不过综合油价的差价和油耗的差距来看,似乎二者成本差不太多。如果大家坚信高标号更省,可以加高标号,反正对发动机并无害处;如果不迷信此类传闻,按照说明书上的标号去正规加油站加注,也是肯定不会有问题的!
