624
胎压究竟该打多少,一直是新手司机最难掌握的问题。有老司机说,标准胎压都是2.5bar,肯定没错。也有老司机说,2.5bar不是绝对,还得考虑气温因素,“热胀冷缩”也得加进去。所以,冬季行车究竟应该打几个压,成为了争议的话题。实际上,这两个答案都不准确!冬季气温低,的确需要考虑热胀冷缩的原理。但是汽车的轮胎胎压,不能这么简单地来评判,而是要看“出厂标准”。
每辆车其实都有自己出厂时建议的胎压标准,根据经常乘坐人数的不同也有一定的差别。这个建议胎压标签大多位于副驾驶车门槛附近,以及油箱盖背面等处。
之所以要看每款车出场时建议的轮胎胎压,是因为不同的车型使用不同的型号轮胎。有的运动型性能车的轮胎扁平比薄,也有一些越野车扁平比厚,而防爆胎的侧壁较厚,普通轮胎侧壁较薄,这些差异决定了轮胎应该使用不同的胎压,而并非全部是2.5bar。
过去常说的2.5bar是因为那时候车型较少,百分之九十的车型都是家用轿车,而且轮胎品牌和规格相近。如今汽车行业在国内迅猛发展,车型众多,因此轮胎的规格和标准也就各不相同。如今汽车用户对于胎压的关注,要远比过去多的多。
言归正传,冬季轮胎胎压打多少,依然需要参考自己车型的建议胎压值。且在参考在建议胎压值的基础上,分为两大类情况:
1、如果填充空气的情况下,冬季没有积雪的普通道路行驶,需要比出厂建议胎压多打0.2bar左右。这样满足长时间低温停放后,不至于轮胎胎压过低。因为胎压过低,会增加滚动阻力造成油耗升高,严重情况下也会发生轮胎快速磨损,甚至是爆胎。
2、如果在填充空气的情况下,冬季的冰雪道路上,建议轮胎胎压比标准值低0.2-0.5bar,这样会增加轮胎的接地面积,一定程度上提升抓地力,减少打滑和空转的概率。
当然,之所以上文提到“填充空气”,是因为普通轮胎补气时,大多是补充空气。空气受环境温度影响比较明显,所以需要考虑热胀冷缩的情况。
不过,也有一些正规轮胎店可以为轮胎填充氮气。氮气属于惰性气体,不容易随着正常用车环境的温度变化而变化。也就是说,填充氮气的轮胎不论是冬季还是夏季,普通道路下均可只按照建议胎压值进行打气,无需考虑热胀冷缩的问题。
标签: 胎压
