3867
小编:“上集我们讲了格栅亮条,同时提到了格栅的制造工艺。从粉丝的反馈上看,大家还是喜欢这类文章的”
那么这一集我们就来聊聊窗框亮条。
与格栅上的塑料电镀亮条不同,窗框亮条全是金属的,因为窗框很窄,周围还有钣金和密封条。用的是不锈钢或者铝合金。(也有极少售后加装件用塑料电镀或表面贴铝膜的橡胶件,不过实在是非主流,不在我们本篇范围内。)
在单独讲亮条之前,我们首先要简单解析一下窗框饰条总成。因为亮条并不是以单个零件存在的,而是与塑料件或橡胶件一起做成窗框饰条总成安装在车上。
上图是宝马F35长轴3系的窗框饰条,由窗框上饰条,前、后车门挡水条,三角窗亮条这三个部分构成(各个厂家名称叫法不同,我们暂且以此命名)。
F35的窗框上饰条是一根整体安装在车体侧围钣金上,这种设计除了装饰功能外,还起到导流部分车顶雨水的功能。
而根据车门结构和安装位置的不同,也可以前后门分段装在车门上。宝马5系的窗框上饰条就是这种方式,导流雨水的功能靠亮条背后的橡胶导槽完成。
三角窗亮条由于通常形状弯曲变化较大,因此多是单独冲压成型,然后装在包边后的三角窗上,这样做就导致它与上饰条、挡水条有拼接缝。
为什么说有些豪车就是逼格高呢?这不是凭空吹的,而是钱烧出来的。
捷豹的后门亮条整个一圈一体冲压成型,就是为了没有缝。
而前、后车门挡水条除了起到了遮挡钣金边缘的装饰作用,还有刮除雨水、降噪和一定的玻璃导向功能。
上图钣喷过程中的车辆,我们可以看到拆下的前门挡水条,以及车门钢板边缘。
车门挡水条形状五花八门,基本上每一款车都不一样。大体上分两种典型的制造方式:装配式和整体复合挤出方式。
上图是装配式的车门挡水条,亮条用不锈钢或者铝合金单独制造,然后和同样单独制造的橡胶条装配成挡水条总成。我们可以看到橡胶条其实也是不同材料复合挤出的,不但有金属骨架,不同的颜色表示用了不同型号和软硬度的橡胶或弹性材料。这里限于篇幅我们就不深入讲了。
上图是整体复合挤出方式制造的车门挡水条。亮条预先成型作为整个饰条的骨架,然后以亮条为基础挤出各种弹性材料。请注意,整体复合挤出只能用不锈钢来做,原因稍后大家了解亮条工艺后就会明白。
介绍了窗框饰条的各部分后,我们就单独说说上面的亮条,很显然,亮条这个东西不是一个必须品,完全是“饱暖思淫欲”的产物。现在太平盛世,各大车厂特别是豪车品牌也是乐此不疲玩花样来提高颜值,取悦手握大把钞票的消费者。
除了装饰作用,窗框亮条也和我们上集讲的格栅亮条一样,作为区分配置的一个零件。我们再用E90宝马3系简单举个例子。
图:低配亮条
图:高配亮条
图:F35亮条
除了低配亚光黑和高配光亮条的区分,宝马更在F35新3系上别出心裁地用三角窗饰条来标示长轴版本。照这样下去,说不定哪天窗框饰条就被用来宣示性取向了。
我们开篇说过,亮条通常只有两种材料,不锈钢或铝合金。接着我们说说它们的加工方式。
长条型的不锈钢窗框亮条通常使用辊压工艺制造。我们可以把它想象成折纸,把一张不锈钢平板用很多组滚轮逐渐折成一个U型,然后弯曲成窗框的弧度。
图:辊压生产用的滚轮。
用不锈钢做亮条有几大好处:
1、不需要再进行表面处理,通常使用的SUS430不锈钢本身即耐腐蚀,且呈镜面效果;
2、可以用我们之前讲断面图时提到的整体复合挤出工艺,效率高,加工方便。
3、上面两项使得成本比较低。
日、韩系、大部分自主品牌和前些年的美系大都使用不锈钢亮条方案。
另一种亮条方案就是使用铝合金。相比不锈钢,铝亮条的加工复杂得多,而且成本高。大致的加工过程如下:
1、将铝合金原料挤压成窗框长度的长条,(我们家里用的铝合金门窗也是这么挤出来的)。三角窗亮条则用铝合金板冲压成相应形状;
2、把长条弯曲成窗框的弧度,
3、成型好的铝表面打磨抛光(这一步有粉尘爆炸危险,必须有强力的除尘通风设备。几年前昆山某轮毂抛光厂爆炸即由此造成。)
4、最重要的表面阳极氧化处理,让铝合金表面形成抗腐蚀和磨损的硬质氧化膜。因此用铝亮条的总成只能用装配式结构。
德系三强和大部分的欧系轿车使用铝亮条。美系车辆也在近几年逐渐用铝替代不锈钢。
既然花了大价钱,那一定要有不一样的效果。我们分别选择搭载两种亮条的车,并且尽量接近同一角度拍摄照片来对比它们的效果。
不锈钢亮条。
铝亮条。
我们可以很明显的看到,不锈钢像镜子一样忠实反射周围环境,而铝经过阳极氧化的表面并非完全镜面,而是一种柔和的亮银色。所以在实际的视觉效果上,铝会更多地显示出金属本色,更明亮。
图:E90
图:F30
铝材表面还可以用油漆来做成不同的效果。上图中E90宝马3系低配其实使用完全一样的铝条,唯一区别是表面用亚光黑色粉体涂装。而F30宝马3系M套件版,则用高光黑色油漆涂装。
不过,凡事都有两面性。不锈钢亮条的优势在于材料本身就具有出色的抗腐蚀性能,能够很长时间保持镜面效果,即使局部锈蚀也可以抛光修复。很多老车经历二、三十年,亮条依旧可以光亮如新。
但是铝亮条没有那么长的持久力,大家都知道铝的性质非常活泼,即便有氧化膜的保护,长期接触环境也会使它逐渐被氧化。因此铝亮条是不可修复的,即使抛光也只能短时间内改观,反而会加速它进一步被氧化。
诺诺淘车业务接触的德系二手车居多,或多或少都存在亮条氧化的问题。而且有一个有趣的现象,有些原装进口车辆亮条的氧化程度比国产车型严重,可见就算国外的月亮圆一点,也不一定适合当前中国的大气环境。
其实通过光泽并不一定能准确判断亮条的材料,因为不同厂家做出的产品表面光泽不一样。最后小编告诉大家两个简易方法:
1、 最简单的方法——磁铁大法。因为SUS430不锈钢是有磁性的。
2、显然一般人不会随身带个磁铁,那就观察亮条的端头。由于铝的延展性好,易于加工。因此铝亮条的端头可以直接翻边。而不锈钢太硬,直接翻边会起褶皱,因此通常都需要一个塑料端盖。
那今天我们说到这里,下一期的亮条我们来聊一聊车顶行李架。
